Garage : erreur hauteur linteau besoin d'aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.921 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
les maçons sont venus couler la dalle de l'étage de la maison aujourd'hui et on regardé le travail qu'on avait fait pour le garage et là c'est la boulette :
pour la porte de service on s'était aligné sur la porte que eux ont fait entre la maison et le garage, donc on a fait les memes dimensions et là erreur car la porte de séparation cellier/garage sera une porte isolante alors que la porte garage/extérieur sera une porte pvc de service et donc pas les mêmes dimensions (on a fait 98x211 alors qu'il aurait fallu 217 de haut) mais bon on a regardé les catalogues et il y a des modèles de porte standard qui rentrent dans ces dimensions donc ça devrait aller
par contre le problème se situe au niveau de la porte de garage car le linteau se situe à 211 cm du sol fini (229 cm environ du sol brut actuel car on a prévu de ramener le niveau du garage à celui de la maison où il y aura un plancher chauffant) alors qu'on devrait n'être qu'à 202, 203 cm
quoi faire ?
si on surélève trop le sol du garage c'est la porte de service qui ne sera plus assez haute, et puis ça fera une marche entre le garage et la maison
faut-il casser le linteau et tout refaire ?
faut-il laisser comme ça et "habiller" par la suite pour cacher le vide entre le linteau et la porte ?
on est preneur de toutes vos idées
merci de votre aide
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 200 message Haute Savoie (74)
Nous avons posés nos portes de garage au dimension 2.15 en hateur et 2.4 en largeur, ce ne sont pas des portes de garage faites sur mesure.
Donc je pense que tu peut trouver dans cette cote .
Nico
De : Haute Savoie (74)
du siporex collé en sous face
chez moi c'est comme ca la porte de mon garage est en forme de voute avec un linteau droit coulé en place .
pour faire cette forme de voute on a collé du siporex en sous face. ca fait maintenant 15 ans et ca n'a jamais bougé
merci nico et lunik
pour la porte les dimensions seront certainement du 2mx3m
pour le siporex, ça peut être une solution, je vais voir ça
j'ai oublié en plus que le bloc siporex formant la clef de voute n'y a jamais été et ca ne bouge pas donc pour un truc droit y'a pas de raison
comme j'en parle dans l'autre sujet, on pensait ferailler, coffrer et couler du béton sous le linteau actuel
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h24
