Construction en limite séparative - Vos avis ?
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 16.449 fois
Env. 100 message Amboise (37)
Je vous expose les faits. Mon voisin fait construire sa maison en limite séparative sur un coté de mon terrain. Jusque là rien d'anormal, même si à aucun moment j'ai été informé de cela par le constructeur. Bref.
D'ailleurs y a-t-il une obligation d'information et/ou du coup possibilité de contestation ?
Hier, je passe sur mon chantier en construction lui aussi (mais moi j'en suis au carrelage donc je commence à voir le bout du tunnel) et je m'aperçois que les fondations de mon voisin ont été coulées et même que quelques parpaings ont été montés dans les coins du vide sanitaire. Cependant les fondations dépassent sur mon terrain d'un bon 15 cm alors que les parpaings du vide sanitaire sont bien en alignement.
On m'a conseillé de réagir de suite par courrier pour informer de cela le constructeur de mon voisin et de demander la découpe du dépassement des fondations sur mon terrain.
Quels sont mes recours ? Que puis-je faire réellement ? Sur quels textes du code de l'urbanisme par exemple puis-je appuyer mes propos ?
Merci pour vos réponses
Ca commence fort avec ces voisins
Réception faite le 18/06/2009
De : Amboise (37)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
A mon modeste avis, il est normal que les fondations dépassent puisque le mur doit être en limite, mais chez le proprio; le mur et sa fondation font un T à l'envers donc ....
De : 34510 Florensac (34)
Env. 1000 message Morbihan
Pour l'information sur la cosntruction de votre voisin c'est à vous de faire la démarche en mairie sur la base de l'affichage de son permis.
Le délai de recours est de deux mois si le permis contrevient à une disposition d'urbanisme.
Si les fondations de la construction du voisin empiètent sur votre terrain, c'est une atteinte à votre droit de propriété. En matière d'empiètement, le principe c'est la destruction de la partie qui empiète.
Pour la justification juridique à cela, c'est dans le code civil qu'il faut la chercher, pas dans le code de l'urbanisme
A point
Dept : Morbihan
C'est l'article 545 du code civil
Une réponse ministérielle au sénateur Masson recordman des questions au gouvernement posées au sénat
http://www.senat.fr/question[...]801965.html
A point
Dept : Morbihan
o² a écrit:Pour l'information sur la cosntruction de votre voisin c'est à vous de faire la démarche en mairie sur la base de l'affichage de son permis.
Premièrement, il n'y a même pas de panneau avec le numéro du permis de construire donc déjà ça commence mal.
o² a écrit:Si les fondations de la construction du voisin empiètent sur votre terrain, c'est une atteinte à votre droit de propriété. En matière d'empiètement, le principe c'est la destruction de la partie qui empiète.
Du coup, ce droit de propriété, dois-je l'exercer auprès de la mairie ou du constructeur ?
De : Amboise (37)
o² a écrit:C'est l'article 545 du code civil
Merci pour cette indication qui peut être préciseuse pour la suite des événements.
De : Amboise (37)
citrouille86 a écrit:Du coup, ce droit de propriété, dois-je l'exercer auprès de la mairie ou du constructeur ?
Plutôt à voir avec le voisin ou à défaut avec son constructeur
A point
Dept : Morbihan
Je ne suis pas d'accord avec O² (désolé).
je suis technicien supérieur territorial ("avec de la bouteille").C'est la partie visible de l'édifice qui doit être en limite dans le cas où c'est accepté au permis. il est évident que les fondations sont plus larges.
Merci o² pour toutes ces infos.
Est ce que d'autres forumeurs ont des idées et/ou des expériences similaires ?
De : Amboise (37)
pascani a écrit:Je ne suis pas d'accord avec O² (désolé).
Oui mais les fondations débordent quand même sur mon terrain et pas qu'un peu. Elles devraient être asymétriques et débordées sur son terrain non ?
Ta réponse me surprend un peu
De : Amboise (37)
Une recherche sur le forum doit permettre de retrouver des réponses de professionels concernant l'obligation de scier les fondations qui empiètent
A point
Dept : Morbihan
pascani,
faut reprendre les cours au cnfpt, car 0² a raison
De : Sur Le Forum (77)
Env. 600 message Bordeaux (33)
citrouille86 a écrit:Merci o² pour toutes ces infos.
Je construit ma maison en limite de propriété
Les fondations sont entièrement de mon côté
J'ai posé les parpings a 5cm en retrait de la limite pour laisser de la place pour l'enduit extérieur et pour le bandeau PVC au niveau du pignon
En aucun cas il ne faut que quoique ce soit depasse chez ton voisin.
Et c'est tout à fait normal
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
Justement avant de poster ce sujet, je n'ai rien trouvé sur le forum à propos de cela.
De : Amboise (37)
Un petit code civil Dalloz et puis voilà :
Emprise en sous sol sanctionnée par la démolition de l'ouvrage Cassation 3ème chambre civile 8/11/1978 Bulletin civil III numéro 340
Le moteur de recherche vaut ce qu'il vaut ...
A défaut d'autre chose http://www.forumconstruire.c[...]c-23908.php
A point
Dept : Morbihan
Mon archi m'avait dit que si les fondations était a cheval alors le mur entrait en copropriété
De : Bordeaux (33)
o² a écrit:Un petit code civil Dalloz et puis voilà :
Merci encore o², j'vais resortir mon Dalloz ce soir pour voir ca et merci aussi pour le lien.
Je pense que je vais envoyer un petit recommandé au constructeur (car j'ai pas les noms des proprio car il n'y a pas de panneau de construction affiché) pour tirer ça au clair le plus rapidement possible.
De : Amboise (37)
Il serait interdit d'après DTU de construire un mur en limite de semelle !
comment fait-on ?
pascani a écrit:Il serait interdit d'après DTU de construire un mur en limite de semelle !
comment fait-on ?
Je ne sais pas, on recule le mur non ?
De : Amboise (37)
Je laisse le soin à FranceL, Jpaul, labricotier ou autres de répondre sur la question des solutions techniques.
Civilement, c'est un empiètement
A point
Dept : Morbihan
Entierement d'accord avec toi O², il y a pb puisque la technique et la loi ne peuvent être du même avis. je croie surtout qu'il s'agit d'entente de voisinage pour trouver une solution !
Tu recules le mur de 5 cm et puis c'est reglé
Fondation en limite de proprieté
Mur à 5cm de la limite de ton coté
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
c le pb du code de l'urbanisme soit c limite soit c H/2 c'est complètement débile.
laisser une marche de 20 cm limiterai tous les pb récurrents.
après faire des fondations j'ai le voisin c pas une bonne chose, si le voisin décide de décaisser en limite de propriété (comme pour mettre une citerne d'eau)une partie de la fondation est dans le vide.
Pour ma par on est propriétaire du terrain sur une profondeur donnée alors les fondations t'appartiennent libre à toi d'en faire ce ke tu veux.
Maintenant cela vaut il le coup de se brouiller avec ton voisin pour 15 cm qui seront invisible ?
Et si c'était le cas inverse tu réagirai comment ?
Pour moi il est pas dans ces droits
Avec de la patience et du courage tout est possible
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
Env. 1000 message Jougne (25)
greg-blue a écrit:c le pb du code de l'urbanisme soit c limite soit c H/2 c'est complètement débile.
+1.
Je connais pas trop les DTU, mais j'imagine qu'il existe des techniques pour construire en limite sans empieter.
La propriété est un droit fondamental. Citrouille fait absolument ce qu'il veut sur son terrain, y compris détruire la fondation du voisin ou lui demander de la virer, dtu ou pas dtu.
Après, ça va dépendre de la direction qu'il veut prendre vis-à-vis des relations de voisinage
Je pense qu'il est urgent d'en discuter avec le voisin pour lui expliquer la situation. Genre "si vous voulez faire une fondation chez moi, faut commencer par me demander."
Ouais
De : Jougne (25)
Merci pour tous ces conseils, je pense que je vais faire une petite lettre au constructeur comme j'ai pas le nom du proprio en leur rappelant les règles de limite séparative et en demandant qu'il fasse ce qu'il faut pour rectifier ça.
Merci encore à vous tous.
De : Amboise (37)
Un arrêt relativement récent
http://www.legifrance.gouv.f[...]echJuriJudi
Citation: Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt qui constate qu'une partie de la semelle de fondation de l'immeuble voisin empiète sur le fonds des époux Z... pour une longueur de 0 mètre 30 et une hauteur de 0 mètre 40, retient que cet empiètement, qui se situe au niveau du sous-sol de leur pavillon, ne compromet pas leur projet d'extension et n'est pas de nature à diminuer la valeur vénale de leur bien, après les reprises préconisées par l'expert, que la démolition de partie de la semelle déstabiliserait gravement le pavillon de Mme Y... alors que l'expert relève que celle-ci est de bonne foi et que si aucun accord n'est intervenu entre les parties, les époux Z... avaient, avant d'opter pour la démolition, considéré que leurs droits n'étaient pas incompatibles avec le maintien de l'empiètement sous réserve d'un accord sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'empiètement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute, la bonne foi du constructeur étant indifférente, et que la démolition de la construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de cet empiètement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
A point
Dept : Morbihan
Au sujet de la fondation en limite : http://www.forumconstruire.c[...]tart-46.php
A point
Dept : Morbihan
Merci encore o²
De : Amboise (37)
et il dérange en quoi ces quinze centimetres??
tu preferes que la maison fissure (voire s'écroule) sur ton terrain??
Tu mets un peu de terre dessus et hop, y a plus rien!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
non non, tolérance zéro. Le voisin n'a pas à prendre le droit (jamais compris le slogan de l'aamoi moi).
citrouille86 doit avoir le droit lui aussi de venir en limite de propriété si un jour il envisage une extension.
Faut pas se tromper. C'est pas le manque de tolérance à l'égard des écarts des autres qui fout le b.ordel, c'est l'absence de respect des règles de vie en société.
A point
Dept : Morbihan
o² a écrit:non non, tolérance zéro. Le voisin n'a pas à prendre le droit (jamais compris le slogan de l'aamoi moi).
+1 à 1000%
Le voisin fait nimp et c'est citrouille qui passe pour un c*nnard car il le laisse pas faire. Tin, c'est le monde à l'envers !
D'un autre côté, encore une fois, ce sont des choses qui se discutent. Si le voisin avait commencé par venir expliquer et demander gentiment à citrouille pour empiéter, ça aurait été différent...
Regarde sur les forums les tas de problèmes de voisinage. Les mecs se croient seuls au monde alors qu'ils habitent dans un lotissement, ne respectent aucune législation et n'ont plus aucune notion de savoir-vivre.
Et vu le prix des terrains, les gens sont les uns sur les autres, ça n'arrange pas les choses.
Ouais
De : Jougne (25)
ca ne l'empechera pas de le faire...
C'est sur qu'il est en tort, mais je te souhaite bien du courage pour faire des fondations qui respectent pile poil la limite de propriété.
La tolérance 0, c'est bien beau mais c'est parfait pour bousiller tes futurs relations de voisinage.
Alors entre se taper 15 cm de béton qui peuvent devenir invisible ou etre en mauvais terme avec le voisin, le choix est vite fait...
Dept : Aube
Je te retourne le problème : est-ce que le voisin n'a pas bousillé les relations avec citrouille en empiétant chez lui, sans même lui en parler ?
Ouais
De : Jougne (25)
il est techniquement possible de ne pas empièter, alors si le constructeur avait été bon, il aurait employé cette techique
Pour faire suite un peu au fil de l'histoire, c'est vrai que si le voisin était venu en parler ca se serait certainement passer autrement.
En tout cas pour l'instant un recommandé est parti hier chez le consructeur et on va voir ce que ca donne.
Voilou et merci à tous pour vos avis.
De : Amboise (37)
stephrider a écrit:ca ne l'empechera pas de le faire...
[mode argumentaire zéro]
si
[/mode argumentaire zéro]
A point
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h52
Les crédits d'impot
Les crédits d'impot
