Ourdi bois posé sur plots OU dalle béton ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 52.160 fois
Env. 40 message Yonne
J'avance j'avance, mais voilà qu'un constructeur me parle d'un ourdi bois.... en me disant que c'est plus économique qu'une dalle béton.... vrai ?
JMais bon, si le oudi est posé sur plot c'est qu'il y a un espace sous la maison, et si c'est le cas, ca va etre un nid a bestioles et ca je supporetrais pas.....
Donc donnez moi votre avis au cas où....
Avez-vous le tarif pour le ourdi et surtout pour la dalle béton pour maison de 100m² ?
Merci....
Dept : Yonne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Finistere
avez-vous eu plus d'infos, car je me pose également les mêmes questions que vous !
Je suis en train de préparer des demandes de devis pour une dalle béton, et je vais ensuite chiffer une dalle bois.
Je devrais donc avoir une réponse assez précise bientot.
Eh bien non... pourtant je pense que bcp connaissent le tarif mais pas eu de reponse...
Je n'ai pas fait de devis, mais je pense qu'on va la faire nous-meme....
Nous nous tournons vers une dalle béton de 30cm....
N'hésitez pas a m'indiquer le tarif de vos devis pour le beton... ca nous sera utile quand meme...
A bientot
Dept : Yonne
30 cm !! ça fait beaucoup non ?? c'est une dalle sur terre plein ??
Env. 70 message Uiranus (32)
économique ? aucune idée !!! plus isolant je le crois
c'est sur le système vers lequel on s'est porté
Une mob sur pilotis avec une dalle bois ou plancher technique bois
Alors oui il y a du vide sous la maison, nous avons un terrain en pente donc pas de terrassement important.
Pour le nid à bestiole, je ne le pense pas pour qu'il y ai nid à bestioles il faudrait que ce soit confiné avec des recoins et des trucs pour se protéger alors que là y'a rien, juste du vide et c'est soumis au vent et à la lumière quand il fait jour( c'est relatif quand même)
Donc ce n'est pas des conditions comme un grenier ou une cave pour que nos amis les bêtes viennent nicher et si vraiment c'est le cas c'est très vite visible
De : Uiranus (32)
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut ^_^
Le nid à bestioles uniquement en fonction de l'environnement... Que ce soit un vide-sanitaire en bois ou en béton importe peu dans ce cas.
Question cout, je pense que ça doit être plutôt similaire. Il faut plus le voir en terme de confort. Si vous êtes dans un endroit plutôt chaud, il vaut mieux béton, froid il vaut mieux en bois... En gros bien sûr ^_^
Sinon, pour estimer il faudrait déjà savoir en quelle zone sismique vous êtes. Mais pour 100m², je dirais 10 000 euros de matériaux et de terrassement dans les deux cas... (en comptant la toupie bien sûr...)
C'est une estimation rapide ^_^
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
plutot 30cm que 20 parce que 20 c'est le minimum selon les conseils qu'on a recu... a 500€ pret c'est préférable
Dept : Yonne
Bizarre çà !! moi, on m'a conseillé entre 10 et 12 cm pour une ossature bois, et j'ai jamais entendu de dalle supérieure à 15cm !!
Quel type de dalle vous faites ?
A la rigueur pour une maison en parpaing sur un sol très peu porteur (dalle radier), on peut monter vers 15-18cm, mais je ne sais même pas si c'est utile ??
Un exemple avec dalle de 15cm ci-dessous :
http://autobioconstruction.over-blog.fr/article-18697386.html
Env. 20 message Lot
wipe a écrit:Bonjour,
Merci....
bonsoir,
je peux vous donner un aperçu d'un devis de MOB posée sur une dalle en béton pour un shob de 143 m2 le poste maçonnerie est de 19 000 € H.T.
en passant sur ourdi bois le poste maçonnerie est tombé à 2500 € H.T. L'économie est certaine. Par ailleurs, j'ai fait pas mal de recherches et
pour le moment, je n'ai que des bons échos de maison posée sur plots béton. bon courage
Dept : Lot
Env. 100 message La Chatre (36)
Bonsoir moi j'ai opté pour les plots pour 80 m2 , 25 plots diamètre 250 sur 80 cm de profondeur avec une semelle de 15 cm
De : La Chatre (36)
tabridulot a écrit:
bonsoir,
Je viens de recevoir un devis pour la réalisation de ma dalle sur hérisson, 100 m2 pour la maison et 30 m2 pour le garage....20 500 € ttc
J'espérais environ deux fois moins !! la dalle bois se profile à l'horizon !!
Au fait, pas de modif au permis de construire si on passe d'une dalle béton à une dalle bois ??? vu que ça ne se voit pas...mais la hauteur de la construction par rapport au terrain risque d'être un peu plus grande !!
Membre utile Env. 600 message Toulouse (31)
Le plancher, qu'il soit en bois ou en hourdis béton, est plus fiable qu'un simple dallage béton (ép. 12 cm) sur lit de cailliux (hérisson), car dans le 1° cas le plancher repose sur des plots (ou des murets de soubassement) qui eux mêmes reposent sur les fondations en profondeur (mini. 60cm, la plupart du temps beaucoup plus nécessaire, suivant les terrains et étude de sol), donc toute la maison repose sur les fondations (qui sont faites pour ça);
tandis que dans le 2° cas, un dallage béton repose directement sur le sol (même s'il y a un lit de cailloux), donc en surface, et les murs -eux- reposent sur les fondations (en profondeur), il y a donc différence de portance (très faible en surface et correcte en profondeur) et donc, sauf miracle, il y a dissociation des murs et du plancher, d'où sinistre en vue...
Et pour une maison bois, il est très important d'être un peu surélevé/terrain,
donc, mon avis, plancher hourdis ou bois, mais pas dallage !
pour le coût j'ai payé 3100 euros pour 25 plots diam 250 , donc il n'y a pas photos avec une dalle[/img]
De : La Chatre (36)
jerome36 a écrit:pour le coût j'ai payé 3100 euros pour 25 plots diam 250 , donc il n'y a pas photos avec une dalle[/img]
C'est 3100€ avec la main d'oeuvre ? ou tu l'as fait toi-même ?
Sous chaque plot, il y a une semelle isolée ou c'est une semelle continue sous une série de plots ?
oui TTC , je leurs est dis combien et comment je les voulais, ils ont d'abord coulé les semelles de 15cm d'épaisseur et après les plots. Moi j'ai aider avec ma présence
[IMG]
De : La Chatre (36)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
