Ossature bois / madrier massif ou contre-collé... ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.075 fois
Env. 40 message Yonne
Rebonjour,
Ce beau temps donne des idées
Alors en bref, je trouve plus de constructeur et de petit prix en ossature bois, mais nous sommes plus interessés par du madrier contre-collé 140 ou du massif.
Connaissez-vous les différences de prix pour un kit de 100m² ? vos préférences ? La rapidité de montage ? la longévité ? je ne trouve pas sur google....
Encore merci...
Dept : Yonne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, en ce qui concerne la différence de prix entre ossature et madrier, c'est normal, car le volume de bois est moins important. En effet, l'ossature est un assemblage entre des tasseau, des petits poteaux et des "contreventements" très souvent en osb.
Pour ma part, je déconseille l'ossature (cela n'engage que moi et mon avis d'amateur), car une trop grande quantité d'osb et donc de colle.
D'autre part, concernant les madriers, le contre collé ou le massif, voici les avantages que j'ai pu glaner en surfant sur le net et les inconvénients.
Massif :
avantages : Très bonne isolation thermique, très grande facilité de montage et rapidité. Rendu esthétique d'un vrai bois naturel. Origines du bois si celui-ci vient d'un pays ou il fait très froid.
inconvénients : tassement de la structure sur environ 2 à 4 ans pouvant aller jusqu'à 15 à 20 cm sur la hauteur totale de la structure, l'entretien des façade extérieures (surtout ne pas peindre mais lasurer), isolation phonique du bois très mauvaises. Origine du bois, si celui-ci vient d'un pays ou le froid n'est pas si virulent que cela, même étuvé, ce bois se tassera et travaillera davantage.
Contre collé :
avantages : Très bonne isolation thermique, très grande facilité de montage et rapidité. Rendu esthétique d'un vrai bois naturel. Origines du bois si celui-ci vient d'un pays ou il fait très froid.Faible tassement de la structure.
inconvénients : Les colles utilisés lors du cntre collage , tassement de la structure sur environ 2 à 4 ans pouvant aller jusqu'à 6 à 10 cm sur la hauteur totale de la structure, l'entretien des façades extérieures (surtout ne pas peindre mais lasurer), isolation phonique du bois très mauvaises. Origine du bois, si celui-ci vient d'un pays ou le froid n'est pas si virulent que cela, même étuvé, ce bois se tassera et travaillera davantage.
Voilà, pour ce que je peux dire sur les différences entre les structures, juste pour exemple, je connais des personnes qui ont construits en madriers massifs, à 1000 m d'altitude et sans isolation intérieure en 120 mm , et qui ont passer un hiver très froid en savoie avec 12 stères et plus de 21° dans la maison.
Bon courage pour vos investigations lacyr31
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
