Construction d'une mezzanine lit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 42.071 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Après beaucoup de lecture sur votre forum, je me lance dans les questions !
Le message est un peu long mais j'aime des explications claires et complètes.
** Mon projet
Je me suis acheté un petit studio. D'une petite surface, l'aménagement est primordiale pour rentabiliser le moindre cm. D'un façon assez classique, je me suis orienté vers un lit mezzanine... Le truc c'est que c'est toujours des bureaux au dessous que l'on trouve dans le commerce
Et donc ils sont tous trop bas car j'aimerai aménager ma kitchenette et un coin WC au dessous. Je sais c'est bizarre, mais je m'étonne de ne voir jamais cela dans les catalogues car dans mon cas, cela me permet d'avoir un aménagement très sympa du reste de la pièce.
Je voudrais donc environ 2m sous le plancher de ma mezzanine
Au lieu de bricoler un lit mezzanine, avec de la construction placo au dessous, je préfère m'orienter vers une structure fixe.
Je pense pas que cela me coûtera beaucoup plus cher pour un résultat bien meilleur.
Se pose donc pour moi les questions suivantes:
1°) Ai-je le niveau pour ce genre de projet
1° bis) Apprendre le bon vocabulaire
2°) Calcul de la charge de la mezzanine
3°) Lister les matériaux
3° bis) Construction et fixation du plancher de la mezzanine
4°) Mise en place d'un escalier/échelle
5°) Mise en place d'un garde corps
** Mon niveau
Je suis assez bricoleur (même si j'en apprends tous les jours), je suis surtout patient et aime bien savoir où je vais. Je n'ai jamais fais de menuiserie avec des problème de poids/portance etc... Mais j'ai bien envie de me lancer.
** La charge
Je me suis baladé sur les différents messages, les différents site des habitués du bois.
- Je souhaite seulement mettre un matelas (éventuellement un petit sommier)
- Je pense mettre un plancher "brut": plaques de bois avec directement le matelas
- Au dessous, je souhaite mettre du placo (rails entre les solives : plaque BA 13 touchant les solives afin de minimiser la perte de hauteur)
** Les matériaux
J'aimerai des trucs standards, trouvables chez bricoman, leroy merlin ou casto...
** Le plancher
Je souhaite minimiser la perte de hauteur... et donc minimiser l'épaisseur de la mezzanine.
L'idéal (naivement et sans connaissance) serait donc une structure rectangulaire 150 x 200 cm (afin de mettre un lit 140 x 190). A l'intérieur de cette structure des solives fixées avec des sabot en U.
** Les premières questions pour fixer le concept et poser le vocabulaire
0°) Fixation du plancher
La mezzanine viendrait dans l'angle des deux murs porteurs (gros murs de brique.
J'aimerais donc utiliser ces deux murs histoire limiter le nombre de poteaux
L'espace sous le plancher serait de 2m / 2m10
Je pensais donc au schéma suivant:
http://cjoint.com/?fuoBxthM7l
Le lien est valable pendant 21 jours.. Ensuite je reposterai un nouveau lien.
Déjà, est-ce que mon schéma est bon, un peu déconnant ou complètement deconnant.
- Est-ce qu'il vaut mieux fixer les sabots directement contre le mur 1 ou fixer une sorte de lambourde sur lequel viendront les sabots ?
- Comment fixer la poutre 1 au mur 1 ?
- Comment fixer la poutre 1 au poteau ?
- Comment fixer la poutre 2 au mur 2 ?
- Comment fixer la poutre 2 au poteau ?
- Le poteau repose sur du plancher... Est-ce que le plancher peut supporter la charge ?
1°) Création du plancher
Poutre 1 + Epaisseur poteau = 150 cm
Poutre 2 + Epaisseur poteau = 200 cm
- Il me faut déterminer la taille de la poutre 2 (du mur 2 au poteaux)
- Il me faut déterminer la taille de la poutre 1 (du mur 1 au poteaux)
- Il me faut déterminer la taille est l'espacement des solives
2°) Choix du bois
- Mes critères:
- Durée de vie (la structure risque d'être camouflés par du placo)
- Prix
J'ai comme le sentiment que les deux critères sont opposés.
3°) Traitement du bois
Le bois a-t'il besoin d'être traité ?
- Comment m'assurer que le bois ne se fasse pas bouffer
- Comment augmenter sa durée de vie ?
4°) Garde corps
Voir dans les questions supplémentaires.
5°) Divers
Etant donné que je souhaite aménager le dessous en salle d'eau et kitchennette.
Il faut que je fasse attention à l'extraction de l'humidité, au passage de câbles électrique, l'intégration des spots etc...
Mais je souhaite résoudre dans l'ordre les problèmes
** Questions supplémentaires...
1°) Il y a fort à parier que les murs soit irréguliers et/ou non perpendiculaires
Je ne l'ai pas encore vérifié mais par curiosité (s'ils sont nickels) ou anticipation (s'il sont tous déformés). Comment gérer ces "erreurs" dans le projet
- Naïvement s'il ne sont pas perpendiculaires, cela ne semble pas poser de problème
- S'il sont irréguliers (pas droit), comment faire pour pouvoir fixer le plancher ?
2°) Augmentation de la taille du plancher afin d'entourer le lit par des "cubes de rangement"
- Ces cubes me permettraient de résoudre le problème du garde corps (en entourant
- Ces cubes permettraient de mettre de la déco visible depuis le salon
- Il permettraient aussi du rangement (livres, cd etc...)
Je passerai alors vers une taille de plancher de 3mx2m me permettant d'aménager un truc sympa mais avec un poid plus important
Voii mon projet,
J'ai besoin de vous pour les sections, erreurs a ne pas commetre etc...
Frédéric
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
ca en fait des questions. J'avais fait un petit reportage sur la mezanine de l'appart ou je suis mais pas moyen d'en retrouver trace. Il y a juste un matelas et un meuble tv.
J'ai tout fait avec du bois de charpente de chez leroy m ou autre.
des bastaings suffisent amplement. tu fixe deux bastaings dans les murs avec des chevilles et des tires fonds. le poteau je l'ai directement posé au sol sur parquet flottant (sans soucis à ce jour depuis au moins 6 mois). et les autres bastaings arrivent sur ce "poteau bastaing".
Les bastaings au mur tu peux facilement clouer les sabots pour les bastaings qui supporteront ton plancher. entre les bastaings tu peux passer des gaines pour la lumiere, l'aeration ou ce que tu veux.
j'en ai eu pour moins de 600 euros, tout compris (bois, quincaillerie, parquet flottant, elec, echelle de meunier etc...)
des photos des que j'en refait.
KennyH a écrit:ca en fait des questions. J'avais fait un petit reportage sur la mezanine de l'appart ou je suis mais pas moyen d'en retrouver trace. Il y a juste un matelas et un meuble tv.
Je serai ravi d'avoir ton reportage. Quelles ont été tes difficultés, surprise lors du chantier ?
Tu me conseilles quoi des bastaings sur les deux murs (quel taille et comment les fixer) ?
Tes solive viennent AU DESSUS des bastaings (juste posées) ou sont fixés via des sabots en U vissés sur les bastaings ?
Tes solives sont de combien 100x100 ?
Je trouve pas des sabot en U de 100x100
Frédéric
PS: Ton bébé est mlagnifique... RRhha le mien est en cours de conception (c'est la phase sympa !)
Frédéric
Aucune difficultés particulières a part en fouttre partout et vivre en meme temps dedans lol
Donc les solives fixées sur sabot. les bastaings c'est standard 160/60 environ. pour les fixer dans les murs, des chevilles et des tire fonds.
Apres pour les dimensions je ne peut pas te dire ce qui est recommandable parce que j'en sais rien je ne suis pas un pro. Ce que j'ai fait moi, je pense que c'est surévaluer...mais dans le doute.
donc tout est en bastaings de 160/60 avec moins de 3m50 de portée. un escalier de meunier et le tour est joué. Le plancher en haut, c'est du flottant pas cher. un bout de rambarde faite avec de la recup et voilà.
Env. 10 message Marseille (13)
Je viens d'acquérir un studio de 19M2 ave une hauteur sous plafond de 3M.
Pour gagner de la surface, je souhiate faire construitre une mezzanine où je mettrai un matelas à même le plancher.
Je prévois également de mettre sous la mezzanine (2M de hauteur) une salle d'eau (WC et douchette). Qu'en pensez-vous ? Est-ce que certains d'entre vous pourraient de me donner des conseils sur ce points ?
Autre point important : combien coûte de faire faire une mezzanine ? Et combien dans le cas où je la fais moi-même ?
Merci d'avance de votre aide !
Kareem
De : Marseille (13)
Bonsoir.... Ne prennez pas exemple sur ce sujet, car pas top du tout dans la conception.... quand au prix, tout dépend de l'ensemble et des finitions, car il ne faut pas oublier qu'en dessous c'est une pièce humide, donc il va falloir ajouter des ventilations mécaniques (pièce fermé apparemment) et bien isoler le plancher pour ne pas que l'humidité , vapeur de couche ou bain aille pourrir la partie supèrieure....
Cordialemement Ludovic.
[/quote]
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
