Joint entre la douche à l'italienne et plancher chauffant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.927 fois
Env. 20 message Charmeil (3)
bonjour a tous
j'aimerais savoir comment réaliser mon joint entre la douche à l'italienne et le carrelage de la salle de bain, qui a un plancher chauffant.
Entant donner qu'il faut une bande périphérique entre les deux chappe, faut-il mettre un joint de dilatation entre les deux carrelage ?
Mais cela fait très moche !
De : Charmeil (3)
Env. 90 message Urcuit (64)
Normalement en faisant dans les normes c'est ce que tu devrais faire mais je comprends que tu trouve sa moche.
Il y a un autre moyen tout aussi efficace:tu jointe ton joint de jonction entre ton carrelage et ta douche italienne avec un joint silicone ou un joint acrylique.
Le résultat est beaucoup plus discret et plus esthétique et il permet tout de même la dilatation entre les deux le carrelage et ta douche italienne.
De : Urcuit (64)
merci a toi !
On pense pas toujours à tout surtout quand on est laisser dans les travaux, un petit regard externe nous aide bien.
De : Charmeil (3)
De rien sa sert à sa ce genre de forum et sa fais plus que dépanner des fois....
De : Urcuit (64)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h31
Devis création salle de bains
