Goulotte pour tableau electrique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.867 fois
Env. 40 message Ardeche
Bonjour tous le monde !
J'aurai juste une petite question : est ce que l'on peut remplacer la goulotte plastique obligatoire qui cache les cable du tableau electrique par une goulotte en bois faite maison ??
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ardeche
Env. 800 message Toulouse (31)
Oui ! Et il y a des photos de goulottes en bois sur ce forum.
Avec une petite recherche sur ces dernières semaines, on en a parlé récemment.
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Oui ! Et il y a des photos de goulottes en bois sur ce forum.
@+, J.-C.
Hello,
EN effet, on peut, perso, c'est ce que fais...
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
C'est vrai que lorsqu'on voit le prix de 2.60m de goulotte plastique, de plus quand on en met deux ....[img] [/img]
Dept : Savoie
maréna a écrit:C'est vrai que lorsqu'on voit le prix de 2.60m de goulotte plastique, de plus quand on en met deux ....[img] [/img]
Oui, mais dans le cas de la photo, c'est hors normes...
Dept : Manche
Certes, mais les clients font bien ce qu'ils veulent de leur GTL ...
Dept : Savoie
Env. 20 message Loiret
bonjour
peut on ne pas mettre les jonctions du bas et de haut de goulotte gtl ? le consuel est il retissant ?
Peut on laisser en gaine icta visible dans le garage ou pas ?
en fait je vais avoir un tas de question
merci par avance
Dept : Loiret
jako45 a écrit:bonjour
merci par avance
Bienentendu, l'espace GTL n'a pas necessité d'être matérialisé physiquement dans sa totalité.
Les circuits doivent présenter une protection mécanique, la gaine est suffisante pour ce faire...
Dept : Manche
merci par avance
merci bien Rfco pour l'info, je vois que tu est la personne qu'il me faut pour toutes l'etendues des questions que je me pose
Dept : Loiret
Il n'y a pas que moi ici qui sache répondre, heureusement...
Dept : Manche
merci de vos réponse !
Mais pour le consuel une goulotte en bois ne pose pas de problème ????
C'est vrai que c'est super cher, bon c'est joli je le reconnais mais une goulotte bois avec un petit coup de peinture blans c'est propre aussi !!!!!!
Dept : Ardeche
les clients font ce qu'ils veulent mais si ils étaient informés des risques encouru, il ne feraient pas ça, ou alors ils sont vraiment con... pour rester poli
la photo montre bien ce qu'il ne faut pas faire
Saxos07 a écrit:merci de vos réponse !
c'est tout a fait possible, il faut quand meme respecter les volumes minimum, et qu'il y est besoin d'outils pour demonter la goulotte bois
Pour calmer les doutes, petit extrait de la norme :
"771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.).
Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Cette GTL peut être également préfabriquée."
Carminas
Dept : Cantal
yoda_51 a écrit:les clients font ce qu'ils veulent mais si ils étaient informés des risques encouru, il ne feraient pas ça, ou alors ils sont vraiment con... pour rester poli
Je ne comprends pas bien le sens de ta réponse Yoda 51, peut tu expliciter un peu plus le fond de ta pensée???
Dept : Manche
pour moi cela doit rester bien accessible c'est important, la dans le fond d'une armoire jveux bien que les m² coutent cher mais qd meme!
C'était bien le sens de ma réaction suite à ce post :
Dept : Manche
Ben oui, certains m² se comptent sur les doigts d'une main en rénovation ....
Mais on fait dans la sécurité et le fonctionnel alors on remplace ça :
Par ça:
Dept : Savoie
ah si c'est de la renovation effectivement, c'est plus contraignant de crée un espace GTL que dans du neuf, la piece a l'air grande pourtant
enfin comme dit Rfco cette photo n'est pas un exemple a prendre
