Conduit poele a bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.371 fois
Bloggeur Env. 200 message Chatelaillon Plage (17)
bonjour à tous. Voilà je suis toujours entrain de fignoler les plans de ma
future maison. Je souhaite mettre un poele à bois dans un angle de pièce.
A quelle distance le conduit doit-il se trouver de chaque mur afin de respecter
la distance de sécurité?
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 400 message Seine Saint Denis
ce post donne un lien vers un document intéressant avec des schémas détaillés.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72524.php
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message Mayenne
En principe la distance du conduit aux murs devait être égale au double diamètre du conduit.
Diamètre 150 mm - distance = 300 mm
De : Mayenne
merci pour le lien Dissocié, ce fichier pdf est très complet.
merci pour l'info amakou
Bloggeur Env. 500 message Vendee
[quote="amakou"]Bonjour,
Diamètre 150 mm - distance = 300 mm[/quote
PFFF n'importe quoi
la vrai norme c'est trois fois le diamètre du conduit de une
de deux c'est rarement réalisable et pas jolie.
et de trois il faudra penser que le conduit dépasse de 40 cm du fêtage, donc a ne pas le mettre en bas de toiture.
En général on pose un poële a 20 cm du mur, c'est une distance de sécuritée et c'est également pour un bon fonctionnement, reste donc a savoir a combien est l'axe de la sortie au dos du poële.
Dept : Vendee
c'est ce type de poele que nous comptons mettre avec une conduite droite.
il est vrai que dans cet exemple il est assez prêt du mur.
De toute manière je vais contacter le fabricant du modèle qui nous intéresse afin qu'il me donne des indications pour l'emplacement du conduit.
quelques infos supplémentaires
http://www.poeleabois.net/installation-poele-a-bois.htm
je pense que se sera la meilleur solution.
Vous partez sur un conduit inox je suppose.
Dept : Vendee
pour le moment la seule chose dont je sois sure c'est le style de poële qui nous intéresse. Le constructeur fait le conduit de cheminée à l'endroit ou nous voulons, après je mettrai ce qui est le mieux au niveau sécurité à l'intérieur. Je table sur environ 6000 pour l'achat du poele et la pose conduit compris. Faut-il peut-être compter beaucoup plus?
tout dépend la hauteur du conduit, mais c'est déjà pas mal.
Il faut compter environ 2000 euro pour un poële de qualitée, sachant que cette année il y a une remise d'impot de 40% et l'année prochaine sa risque de descendre a 25%
Dept : Vendee
merci pour votre réponse.
2000 euros pour un poële de qualité? je voyais cela plus cher. pour le conduit le plafond de la pièce sera à 2,50 plus la hauteur sous toit.
c'est environ pour le début de gamme.
mais sa peu également vite monter a 5000 euro, surtout si il on beaucoup de céramique.
Essaye de prendre un appareil avec une rentabilitée de minimum 75%.
Dept : Vendee
ok, et comment on sait la rentabilité?
celui que j'ai mis en photo plus haut nous plaît bien. Dans quelle gamme de prix et de rentabilité si ça se voit à l'oeil se situe t-il?
faut regarder la fiche technique de l'appareil.
Pour les prix va falloir se renseigner en magasin.
Evité les magasins de bricolage, déplacez vous plutôt chez un spécialiste qui sera mieux vous informez, et n'hésiter pas a en voir plusieur.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
