Problème frisette sur maison neuve
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.078 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je suis entrain de faire construire ma maison par un constructeur et je suis en désaccord avec ce dernier au niveau de la toiture et plus particulièrement de la pose des frisettes.
En effet, il nous ont posé de la frisette mais au dessus des forgets, donc c'est inesthétique et en plus pas du tout pratique pour peindre tout ça.
Dans mon contrat il est mentionné : Sous face des forgets frisette sur arbalétrier si pente < 70%, sous entrait si pente >70 %.
Donc sachant que nous avons une pente à 80 % moi je comprends que les frisettes doivent être sous les forgets et de façon horizontale et mon constructeur me soutient que non, que ça a été fait de cette façon pour empêcher les animaux de rentrer, je suis un peu septique.
Est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne SVP. Merci d'avance.
Quelques photos des frisettes actuellement.
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Peux tu précisé si tu as de la fermette ?
De : Pau (64)
Oui fermettes entrait porteur.
En fait si je t'ai posé cette question, c'est parce que tu as deux systèmes en sortie de volée, soit tes pieds de fermettes débordent pour former cette volée, en quel cas les entraits sont apparents et donc horizontaux et le lambris (frisette) se pose dessous, soit les pieds de fermettes s'arrêtent au droit du mur et c'est seulement l'arbat qui file pour former la volée (ton cas) qu'on appelle aussi queue de vache.
Les termes du contrat sont clairs sur l'histoire de la pente et il est indiscutable qu'ils plaident en ta faveur, par contre la notion de pose de frisette sous l'entrait, alors qu'il n'est pas apparent est assez ambiguë, qui l'emporte la pente > à 70 ou l'entrait non apparent?
En fait le descriptif de ce contrat correspond bien pour une volée en queue de vache, puisse l'arbat est apparent, il est inaproprié pour l'entrait non visible, en pourtant pour juste ce manque de précision l'impact esthétique et entretient est majeur.
Mon avis est que tu as réagi beaucoup trop tard, maintenant tout est en place et rien n'est fait pour reprendre une volée horizontale, propre, en logique le charpentier dès la pose des fermettes aurait du poser un bandeau avec rainure, ensuite fixer un tasseau contre le mur de niveau avec la rainure, ensuite poser son lambris horizontalement et dès la fin de la pose le façadier venait faire son enduit au ras de la frisette, ça aurait propre et beau parce que prévu pour dès le début.
Maintenant que peut faire ton constructeur ?
Pose un tasseau contre le mur, poser un tasseau contre le bandeau, clouer le lambris horizontalement sur ces deux tasseaux, mais comment vont ressortir les liaisons lambris/mur et lambris/bandeau ?? il faudra obligatoirement envisager des profils d'habillages, que vont-ils donner finis, avec quelles matières??
Pour moi oui tu as raison sans conteste, ton problème est comment rattraper le coup ?
Au fait son histoire des bêbêtes ne tient pas, en fermant par en dessous tu es aussi hermétique que par dessus!
As-tu un écran sous toiture microperforé ??
De : Pau (64)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ça va pas être facile de faire corriger ça étant donner leur mauvaise foi.
Et non je n'ai pas de film sous toiture.
Dommage car suivant le montage ils auraient pu faire une faute de ventilation basse et tu aurais pu leur mettre la pression!
Peux-tu faire une photo de ta couverture, le rampant principal devrait suffire, c'est juste pour contrôler !
De : Pau (64)
Euh oui je veux bien mais c'est quoi le rampant principal ?
La toiture en elle même est une catastrophe, j'ai quand même deux couleurs de tuiles différentes, rouge et brun ...
Cet après midi ils sont venu finir et ont mis l'espèce de chapeau (je ne sais pas le nom) qui 'relis' la cassure de la toiture (maison en V), ce dernier n'est pas adapté, ça ressemble à rien, la noue est mal découpée enfin bref c'est du grand n'importe quoi.
J'ai mis une photo, désolée qualité portable, dis moi ce que tu en penses, merci.
Même si c'est d'ordre esthétique tu ne peux accepter ces deux tuiles de couleur différentes, pas plus que la faîtière de raccord en haut de noue.
Normalement en noue fermée, tes tuiles auraient du être posées bord à bord, tu es limite pas sûr que tu arrives à obtenir mieux, mais tu peux toujours leur balancer, à vérifier par contre que le zinc de dessous remonte bien de minimum 8cm de part et d'autre du tranchis de tuile.
Ventilation de sous couverture absente, demandes des chatières hautes et basses, ta couverture doit être ventilée à 1/5000 de sa surface pour évacuer la condensation sous tuiles.
De : Pau (64)
De toute façon je compte refuser la toiture. Hier on a examiné de plus prés les tuiles sur le toit et un nombre impressionnant est écorné, rayé, ébréché donc c'est inadmissible. C'est pour ça que je cherche tout ce qui pourrait me permettre de justifier mon refus.
En tout les cas merci pour tes réponses.
Alors si tu dois refuser la couverture, refuses aussi la volée de toit.
Tes photos montrent (enfin il semble) que sur certaines tuiles le bas du recouvrement est manquant, ça fait comme un trou, c'est la maladie de la tuile béton quand la pose se fait sans soin, donc à remplacer.
De : Pau (64)
C'est à dire ?
Qu'entends tu par recouvrement et volée de toi ?
Excuse mais j'ai un peu de mal avec les termes techniques.
En fait ton histoire du début, à savoir ta frisette sous entrait et non sur arbat comme ils t'ont fait.
De : Pau (64)
Env. 60 message Yvelines
Pour apporter mon grain de sel:
-pour la noue; as tu des arbres proches? car dans ce cas mieux vaut faire une noue ouverte (elle l'est a moitié et comme ça des amas de feuille risque de se bloquer et à terme amener d'éventuel fuite.)
-pour ta gouttiere, l'espacement des crochets n'est pas bon! notamment il manque au moins un crochet à gauche de l'angle de la gouttière.
Vérifie aussi la soudure de l'angle car je doute de la bonne réalisation, je mettrais presque un petit billet sur le fait que ce soit collé à la bande auto collante car on dirais qu'il y a une sur épaisseur grise
Slt Tidam
La noue fermée est référencé sur le DTU, elle ne pourra donc rien faire, par contre les tuiles doivent se toucher et s'ajuster, et comme en l'état c'est limite le combat pour faire reprendre risque d'être rude.
Pour la gouttière difficile de voir mais si tu as raison et bien il va falloir qu'elle vérifie le reste !!
De : Pau (64)
tidam a écrit:Pour apporter mon grain de sel:
Oui j'ai de grands arbres à côté de ma maison.
Et pour la soudure tu as entièrement raison, on a vu ça hier, il y a un trou énorme à l'angle
Paul64 a écrit:Slt Tidam
Ce matin tu parlais de l'entraxe entre chaque rang de tuile ? là il est de 29.5 entre chaque liteau, c'est bon ou pas ?
Les tuiles de la noue sont coupées de travers à se demander si le couvreur n'était pas ivre le jour là
J'ai vu sur le site du fabricant que les tuiles devaient être en pose croisée mais là ce n'est pas le cas apparemment.
http://www.monier.fr/les-produits/product.html?tx_monierprod[...]on&cHash=3693f03fe2
Je suis dégoutée je suis censée réceptionner ma maison lundi.. je sens que ça va être sportif !
Houlala quelle erreur de ma part, c'était tellement évident que je suis passé complètement à côté !!!!
Et bien tu l'as ton refus dans son ensemble et c'est toi qui l'a trouvé ...
" COUVERTURE A JOINTS CROISES OBLIGATOIRE "
Profites de cette énorme cagade pour tout jeter leur à la figure en ficellant bien ta défence, notes tous les défauts actuels afin qu'ils ne se répètent pas après, comme dit Tidam contrôles les soudures de la zinguerie, si tu vois le moindre silicone ou bandes collantes là aussi tu refuses, la volée de toit et sa frisette aussi et si tu sents que tu n'es pas de taille à les affronter fais toi seconder par un pro, même si ça doit te couter un déplacement.
Attention, probable qu'ils vont chercher à reprendre un rang sur deux, ça va sentir les coup de pieds dans les tuiles pour les décaler, refuses toutes ébréchures ou moindre éclats, tu payes une couverture neuve pas d'occasion.
Allez bon courage, tu les tiens par les ... oh pardon
Pour les pureaux de 29.5 pas de problème, ils auraient pu mettre plus!
De : Pau (64)
Ha oui effectivement à cherché la petite bête on en loupe la plus important
Env. 200 message Nevers (58)
Alors ?
De : Nevers (58)
Déjà merci à tous pour vos réponses qui nous ont permis de les mettre au pied du mur ou plutôt du toit
Alors le rendez-vous pour la réception a eu lieu lundi mais le conduc a refusé de la faire et de nous donner les clés. Ils n'ont pas apprécié la présence de l'huissier pour constater les malfaçons et les non conformités.
Moi qui croyais que tu nous avais oublié ...
Bon et bien en voilà un bon début !!
Et il a dit quoi le conducteur de travaux pour la couverture joints sur joints ??
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
