Avis isolation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.788 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ain
Pourriez-vous me donner votre avis concernat l'isolation de ma maison et ce que je dois demander pour que ce soit mieux car j'ai l'impression d'après ce que j'ai lu que c'est plutôt moyen.
Briques 0.20 m d'epaisseur type optibric
Isolation thermique : Th 33 80 mm épaisseur + plaque de plâtre (conforme RT 2005)
Cloisons de 50mm d'épaisseur constituées d'un réseau alvéolé incorporé entre 2 plaques de plâtre de 10 mm d'épaisseur (type Prégyfaylite)
Cloisons de 74 mm d'épaisseur constituées de 2 plaques de plâtre de 13 mm chacune, montées sur ossature métallique de 48 mm ( type Placostyl) : ce sera pour entre les Wc et séjour et la chambre et la SDB.
Isolation plafond projection de laine minérale R6
Plafond : plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur
Combles aménagés : isolation plafond et des parois latérales en laine de verre déroulée d'une épaisseur de 200mm. conforme RT 2005.
Dept : Ain
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si je comprends bien, ton iso th33 c' est du colle, si c' est ca oublie, optes pour de l'optima avec iso 100, cloison alveole, pareil, pas d' iso phonique, mets plutot placostyl et iso phonique 45mm, rajoutes du phonique dans celle des wc, chambres ssalle d'eau.
Pour les combles, soit tu passes avec du 240, soit soufflee. Depuis 2005 ca a change. Le 240 est entre en vigueur en 2007 il me semble.
a+
De : Lacrouzette (81)
Merci jamixt.
Aurais tu une idée du surcoût demandé pour l'optima?
Si je comprends bien, le constructeur doit me mettre au minimum 240 mm de laine de verre dans les combles depuis 2007? Je vais donc lui demander.
Avez-vous d'autres avis?
Dept : Ain
up
Dept : Ain
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
C'est un peu effrayant ce type d'isolation pour les murs... c'est très léger.
Il faut penser qu'une maison ne dure pas 5 ans et il faut un peu anticiper.
Avec ce genre d'isolation tout juste aux normes minimales, tu vas te retrouver dans quelques années comme les personnes qui vivent actuellement dans une maison des années 70-80 soit presque pas isolées.
Le budget isolation doit être l'un des points les plus importants de la maison et non celui du chauffage comme dans la plupart des cas, je m'explique :
Il vaut mieux mettre par exemple 10000 euros en isolation et quelques radiateurs electriques de base pour 1000 euros qu'avoir un super chauffage geothermie à 10000 euros et 1000 euros d'isolation.
L'energie qu'on gagne c'est celle dont ont n'a pas besoin...
Les constructeurs ont souvent un ou deux trains de retard...
Bon courrage
De : Cagnac Les Mines (81)
Citation:
là c'est les cloisons carton = nul de chez nul pour le phonique !!! autant mettre un rideau ou une paroi japonaise.
c'est mieux, même bien à condition qu'il soit précisé qu'il y aura 45mm d'isolant entre les 2 plaques de BA13 !! attention, on en a déja vue sans isolant !!
quelle epaisseur ?
Je suis bien sur d'accord avec ThomasN pour privilégier l'isolation avant le chauffage : les systèmes de chauffage évoluent, tu pourras toujours changer dans quelques années par contre l'isolation et les cloisons....
En plus : tu investis dans l'isolation et moins tu auras besoin de chauffage donc en plus d'économiser tous les hivers, dès la construction ce sera une installation moins puissante et moins chère.
c'est dans quelle région "Domerat" ? quel climat été hiver ?
Merci pour vos réponses.
Alors j'habite en fait dans l'Allier, donc l'hiver est assez doux.
Pour l'isolation du plafond, ce n'est pas précisé : il est juste indiqué R = 6. J'espère que ce sera bien le cas.
Je vais donc demander au constructeur de mettre du placostil partout.
Dept : Ain
si c' est en rouleau r6 c' est du 240 d' epais.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h36
