Fenêtres à battants et vent
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.189 fois
Bonjour, pour limiter les défauts d'étanchéité, je vais éviter tout ce qui est coulissant dans ma maison, sauf pour les baies vitrées. Je suis orienté vers un projet de maison basse consommation.
Dans la cuisine et au dessus de l'évier, j'avais prévu une fenêtre coulissante (l120 x h105), mais vu qu'elle sera exposée au vent dominant bien que sous un porche, l'étanchéité ne sera pas bonne avec cette pression extérieure :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-74285_start-75.php#1011511
Donc je pense partir sur une fenêtre classique "à la française" à deux battants. Mes volets seront roulants et électriques.
Mais lorsque je vais vouloir ventiler efficacement ma pièce en entrouvrant mes deux baies vitrées à l'autre bout de ma pièce de vie, les battants vont claquer.
Alors je pensais à mettre en place un système de tringles et crochets à l'intérieur pour maintenir cette fenêtre ouverte, au besoin.
Quelqu'un a-t-il déjà bricolé quelque chose dans ce même but ?
Est-ce une mauvaise idée ?? (fenêtre en PVC)
Sinon ce système existe-t'il à la vente ???
On parle aussi de fenêtre oscillo-coulissante mais ce serait très cher.
Merci pour vos témoignages et avis.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut isaac
pourquoi pas une fenetre à la française avec un ossilo-battant??? c'est l'ideal dans une cuisine.
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonsoir, oui très bon réflexe ! J'ai prévu l'option oscillo-battant car c'est très pratique mais cela ne règle pas le souci de la ventilation "grand ouvert".
Env. 4000 message Vienne
isaac a écrit:Bonsoir, oui très bon réflexe ! J'ai prévu l'option oscillo-battant car c'est très pratique mais cela ne règle pas le souci de la ventilation "grand ouvert".
S'il y a tant de vent que ça, au point de faire claquer des vantaux ouverts, je pense qu'une simple ouverture OB suffira LAAAAAAAAAARGEMENT à ventiler ta pièce.
Dept : Vienne
Merci pour ta réponse mais c'est une cuisine !
Ouverte sur pièce de vie de plus de 50 m² !
Env. 300 message Vienne
Mais tu n'as pas que 2 fenêtres dans cette si grande pièce, si ?
Dept : Vienne
Bonjour, une fenêtre dans la cuisine, et 2 baies vitrées à l'opposé. Mon plan est en début de sujet.
isaac a écrit:Merci pour ta réponse mais c'est une cuisine !
Et alors ?
Tu crois qu'un trou dans le mur d'un peu moins d'un quart de mètre carré (équivalent d'une ouverture OB) soumis à une forte pression du vent, ça ne suffira pas à ventiler la pièce ?
Dept : Vienne
Ce vent n'est heureusement pas permanent...
Mais une légère brise est courante, et suffisante pour faire claquer les battants.
C'est pour pouvoir aérer efficacement pendant les soirées d'été par exemple, sans avoir à surveiller les battants qui vont s'ouvrir sur des meubles de cuisine, d'où l'idée de les attacher.
Bien mis à part une fenêtre coulissante, je ne vois pas d'autre solution ! Et côté étanchéïté, après 2 grandes baies vitrées, pourquoi être aussi tatillon pour une autre beaucoup plus petite ?
Maintenant, si vraiment tu tiens à ventiler à "donf" avec des battantes, tu te la joues à la MacGyver, te prends une barre de douche télécospique, tu la coupes à dimension et la coince entre tes deux battants si tu as des meubles de chaque côté ! Si c'est pas le cas, tu n'auras plus qu'à fabriquer un système d'accroche ! Mais as-tu cherché si ça n'existait pas déjà ?
Dept : Vienne
Morana a écrit:Bien mis à part une fenêtre coulissante, je ne vois pas d'autre solution ! Et côté étanchéïté, après 2 grandes baies vitrées, pourquoi être aussi tatillon pour une autre beaucoup plus petite ?
Parce que il n'y a pas d'alternative intéressante pour des baies de 240, et que ces dernières ne sont pas soumises au vent dominant.
Morana a écrit:tu n'auras plus qu'à fabriquer un système d'accroche ! Mais as-tu cherché si ça n'existait pas déjà ?
C'est le sujet du post.
Je demandais si cela existait, et si quelqu'un avait déjà bricolé quelque chose de discret et efficace mécaniquement sur des menuiseries en PVC.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 12h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
