Lave main pour WC très petit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.192 fois
Super bloggeur Env. 600 message Grasse (6)
Bonjour a tous,
nous avons un petit soucis dans nos toilettes en ce qui concerne le lave main, nous avons un espace de 23cm devant la porte ( seul endroit ou l'on peut mettre le LM) avez vous des idées ou des endroits ou je pourrais trouver cette dimension
De : Grasse (6)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut Piou,
as tu solutionner ton problême? je viens de regarder le plan, il s'agit bien du WC à coté du rangement? si c'est le cas, déjà la porte devrait s'ouvrir vers l'extérieur ( nouvelles normes je crois ), ce qui te laisserait la possibilité d'avoir un lave main d'angle en face quand tu rentre, et là du coup tu peux prendre du standard
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
la porte s'ouvrira malheureusment sur l'interieur mais bon on va laisser de côté ce petit pb pour le moment et on verra quant on emmenagera on cherchera plus longuement
merci de t'en soucier
De : Grasse (6)
Env. 100 message Paudy (36)
tu ne pas modifier le sens d ouverture de ta porte ?
De : Paudy (36)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
piou06 a écrit:la porte s'ouvrira malheureusment sur l'interieur mais bon on va laisser de côté ce petit pb pour le moment et on verra quant on emmenagera on cherchera plus longuement
c'est pas légal cette ouverture par l'intérieur.. en cas de malaise, la personne derrière la porte bloque l'ouverture et on doit pourvoir dégager rapido.... et si tu as des béquilles un jour, bonjour pour aller au wouawouas
De : Bordeaux Bacalan (33)
degaz a écrit:tu ne pas modifier le sens d ouverture de ta porte ?
et non c'est deja posé et on a eu quelques soucis avec ces WC donc la on laisse de côté un peu ce lave main on avisera sur place
mais comme dis kaline on ne savais pas pour le sens d'ouverture des toilettes en cas d'urgence
De : Grasse (6)
Si c est une maison neuve , ton maitre d oeuvre lui doit savoir ca , fait un courrier de reclamation , ce n est pas si compliqué que ca de retourner une porte , surtout pour un placiste , au pire une demi journee de boulot
De : Paudy (36)
maintenant que tout est fini on a pas envie de tout casser on a assez galérer pour cette partie de la maison avec ce placard dans l'entrée qui n'en ai plus un avec toutes les arrivée d'eau pour le chauffage au sol...
on se contentera de ce sens d'ouverture de porte et nous concentrer sur le ponçage qui est en cours
merci pour la reponse en tout cas
De : Grasse (6)
Env. 600 message Bordeaux (33)
Il faut que tu en cherche avec robinetterie excentrée.
Ce sont eux les moins profond
T'as celui la par exemple chez lapeyre
Profondeur 22cm
http://www.lapeyre.fr/la-salle-de-bains/espace-toilettes/lave-mains/lave-mains-madison.html
moi non plus je ne savais pas
Ma porte s'ouvre vers l'interieur également et elle restera comme ça
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
c'est deja a peu pres ce modele que l'on a chez nous,et dans cette dimension c'est a peu pres tout ce qu'on aura
merci de tes commentaires
De : Grasse (6)
Env. 10 message Val De Marne
bonsoir,
il existe un système de lave mains qui se pose sur le réservoir des toilettes "wi ci", c'est le plus petit que j'ai jamais vu
bonne soirée
Dept : Val De Marne
En cache depuis hier à 09h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
