Choix VMC double flux difficile
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.845 fois
Photographe Env. 1000 message Eure
Actuellement notre projet se base sur une VMC SF micro watt Aldes mais nous étudions la possibilité de passer en double flux.
Avez vous des retours sur ces différentes DF et laquelle me conseilleriez vous ?
  • AKOR HR (peut être hors budget)
  • Aldes DeeFly micro watt 90
  • Atlantic Duolix
Par contre, si j'opte pour une DF, faut il garder les grille dans les menuiseries?
Merci d'avance
Dept : Eure
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Akor HR !
De : Sud De Toulouse (31)
En effet elle semble etre le mieux mais plus onereuse.
Dept : Eure
Combien valent les autres ?
Aldes 1600€ et Atlantic 1750€ (sur le net). Maintenant j'attend le devis de mon electricien.
Dept : Eure
On me propose la Akor dans ce même ordre de prix.
Et puis vous n'êtes pas à 100 € près pour votre DF, si ?
Enumérez les "pour" et "contre" des modèles convoités vous permettra de prendre plus facilement une décision.
Justement les "pour" et les "contre", je ne les connais pas vraiment . C'est pour cela que je demande conseil. En effet s'il est possible d'avoir une AKOR dans le même ordre de prix... D'apres mes petites recherches l'AKOR s'avere effectivement etre plus performante.
PS Isaac : je viens de commencer mon reçit de construction, encore merci pour tes conseils pour nos plans
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4340.php
Dept : Eure
La Akor HR ne souffrant d'aucune critique en terme de nuisances sonores contrairement aux autres,
ses rendement étant honorables,
le prix raisonnable,
le dégivrage sans résistance électrique,
c'est le modèle que j'avais personnellement retenu.
par contre je n'arrive pas vraiment à trouver une reponse sur le fait qu'il faille ou pas garder les grilles dans les menuiseries?
Dept : Eure
Mais bien entendu que non !
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Je connais pas trop la deefly, mais ce qui m'avait fait éliminer la duolix (si le modèle est toujours le même que celui d'il y 3 ans), c'est l'absence de by-pass hiver et les moteurs qui ne sont pas à courant continu.
Sinon, l'Akor HR nécessite une mise en place dans le volume chauffé pour le by-pass hiver (je pense que ça peut se mettre dans un volume non chauffé si les températures ne descendent pas trop par chez toi).
Ouais
De : Jougne (25)
Merci pour vos info. Je semble m'orienter vers la AKOR.
Est il possible de l'installer en sous sol ?
Dept : Eure
Salut, tu vas rallonger les gaines pour récupérer le réseau dans les combles perdus... Tes combles sont perdus ?
Effectivement, vu que le dégivrage de ce modèle est assuré au besoin par la prise d'air ambiant, il n'est pas conseillé de placer le groupe dans un environnement froid, comme toute VMC DF d'ailleurs.
Mais déjà si tu le relies à un puits canadien, le préchauffage de l'air entrant sera assuré.
Sinon, rien ne t'empêche, je pense, de concevoir un caisson isolé pour placer ton groupe.
Avec une trappe d'accès pour la maintenance et le remplacement des filtres, et une aération vers le volume chauffé (via une gaine isolée bien entendu) pour que le groupe puisse attraper de l'air tempéré pour le dégivrage.
Eh il est d'ailleurs possible que j'applique mon propre conseil pour chez moi.
Effectivement, je serais en comble perdu. Je pensais faire arriver l'air frais via une bouche pret d'une des fenetres du sous sol ce qui me laisserait la possibilité d'installer un puit canadien au cas ou.
Sinon ce sera dans les combles dans un caison isolé.
L'avantage du sous sol sera d'avoir tout à disposition pour la maintenance et de faire un genre de celier pour y mettre la VMC avec le tableau de com.
Dept : Eure
yayer27 a écrit:Effectivement, je serais en comble perdu. Je pensais faire arriver l'air frais via une bouche pret d'une des fenetres du sous sol ce qui me laisserait la possibilité d'installer un puit canadien au cas ou.
Oui mais comme il est indispensable de limiter les coudes et distances des gaines et que si tu comptes placer tes bouches d'insufflation et d'extraction en hauteur, ça te fera pas mal de distance en plus :(
Essaye de trouver un point assez central.
Ouais
De : Jougne (25)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h51
Devis VMC / VMC double flux
