Câblage informatique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.444 fois
Env. 10 message Rabat
j'ai réalisé un reseau d'environ 250 prises informatique Cat.6 , sur des goulottes, avec une installation éléctrique de 500 prises électriques, 250 normale, et 250 ondulées; jusqu'ici tout va bien, le probléme, c'est qu'au moment du test avec le fluk networks, toujours echec, perte en retour, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, et c'est dû à quoi...
De : Rabat
Env. 2000 message Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
C'est bizarre....
t'aurais pas publié le Flex4000??!!??
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
[HIGHLIGHT=#f5f5ef]excuse moi mon ami mais j'ai pa bien saisi ce tu voulais dire...[/HIGHLIGHT]
De : Rabat
Non, c'était une blague,
je m'y connais un peu en réseau, mais j'ai peur de dire des bêtises.
Alors je vais laisser les pros (s'il y en ici) te répondre.
Env. 1000 message Essonne
Neurlines technologies a écrit:Bonjour,
Je suppose que vous voulez recetter votre installation en Cat6 avec le Fluke ? Quel type de test, en channel ou permanent link ?
Cela peut provenir de plusieurs facteurs qui résument assez souvent par "mauvaise installation", alors :
- Quel type de câble avez-vous installé ?
- Quel type de moteur RJ45
- Contraintes subies par le câble lors de l'installation (écrasement, étirement..)
- Trop de reserve en amont du connecteur
- Mauvais raccordement du moteur RJ45
Ce "fail" apparait-il pour tous les liens ou seulement certains ? Et pour quelle longueur ?
Même une petite installation comme celle là doit être traité avec soin car si finalement le recettage n'est pas bon, faut tout refaire...
Cdt.
10Gig
Env. 200 message Le Gué De La Chaîne (61)
Bonjour!
J'ai une question bête !
Dans chaque chambre de mon pavillon nous avons des prises téléphonique RJ 45, puis je raccorder les PC avec ces prises et au modem?
Mon récit de la construction de notre maison sous forme de blog à l'adresse ci dessous:
http://maisonphenix-dvd-flo.over-blog.fr/
De : Le Gué De La Chaîne (61)
Up
dvd76 merci de poster un sujet different. ta question n'a aucun rapport avec celle de Neurlines !!
et de tt façon on ne peut savoir car ca manque de précision
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
