Qeulques questions qui vont nous aider
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 973 fois
Env. 10 message Amboise 37 (37)
Ce message va me permettre de vous poser les questions que nous nous posons avec mon mari.
- Notre maison est presque terminée et nous devons faire nous même les raccordements EU, EP, EDF, Tel... Nous n'avons aucune idée de la technique à employer. Un ami peut venir avec sa pelleteuse pour faire les tranchées, mais après ??? Quoi, comment, quel matériel, faisabilité ???
- Nous devons poser notre escalier, il est quart tournant, adossé contre un mur. A quoi faut-il penser, comment faire, faut-il être nombreux?
- Nous avons un plancher bois, (nous aménageons l'étage nous-même), en haut, il y aura un WC que nous voulons carreler, le reste de l'étage étant en parquet flottant, dans nos prospections dans les magasins de matériaux, un des vendeurs nous a dit qu'il fallait mettre un produit sur l'OSB, avant de mettre le carrelage. Qu'en pensez vous, de quoi parlait-il? Est ce bien cette technique?
- Que pensez vous de l'utilité d'un expert pour la livraison de la maison? Et savez vous qu'est ce que ca va nous couter?
Voilà, quatre questions qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont importantes pour nous.
Si vous voulez bien nous apporter votre aide.
De : Amboise 37 (37)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, eu mini 2% de pentes, si eloigne du reseau, penser a rajoute des regards.
eau pluvial a racorder uniquement au pluvial, 1% de pente suffit, tu peux y raccorder les cheneaux et eaux propres. Les drains sont a raccorder aux eaux usees.
Si chemin d' acces passe dessus, prevoir de les enterrer au moins a 60 cm de profond. Pareil pour les alims.
Pour edf se renseigner aupres de la mairie, ou dde ou sevice technique edf pour connaitre la section de la gaine a passer. une fois passe( le plus direct possible du coffret a la maison, laisser depasser au moins 1 metre de rab de chaque cote.
France tel, 2 gaines vertes en 40. L' eau une bleu en 40 ou 63 ( plus facile a tirer le tuyaux d' alim). Pour etre tranquille mettre grillage avertisseur a 20 cm enterre au dessus de la gaine correspondante.
A la pelle, des tranchees de 40 suffisent( de large) et au moins 60 de profond.
Pour l' escalier minimum 3, assez chiant a manoeuvrer une fois monte.Prepare des pieds doits pour le soutenir en haut de dalle avant de fixer.
Un plancher bois mais en osb? Si tu as un plancher bois classique, il te faut y rajouter un plancher special qui accepteras le carrelage ou une chappe allege.
Les fermacels( dalle de plancher) sont bien pour ca.
De : Lacrouzette (81)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h35
