Difficultés de peindre papier ingrain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.015 fois
Env. 10 message Burnhaupt Le Haut (68)
Bonsoir à toutes et tous,actuellement je suis entrain de repeindre deux pièces chez mon fils,il est dans l'enseignement et habite un appartement dont la mairie est propriétaire.Les murs et le plafond sont recouvert de papier ingrain et je les repeins tous ce qui est peint en blanc pas de problème mais dès que je met une couleur,il n'y a que des traces verticales .La peinture est de qualité professionnelle achetée dans un magasin qui livre des artisants peintres.Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Merci
Cordialement Serpouss
De : Burnhaupt Le Haut (68)
Bloggeur Env. 500 message Vendee
a mon avie ta peinture ne couvre pas assez, a l'aide d'une photo je pourrais t'aider à trouver la solution.
Attention a bien croiser la peinture, et il y aura peu t'être trois couches a passer
Dept : Vendee
Merci pour ta réponse ,j'ai mis une photo(peinture orange) sur le forum,elle est juste en dessous .
cordialement serpouss
salut,
tu as mis deux couches?
car a moins, et encore, que le papier soit deja peint, la 1ere couche est en general absorbée par le papier, d'ou les traces, et c'est la 2eme qui fait la finition...
peinture satin ou mat?
as tu bien "graissé" quand tu as mis en peinture?
salutation
De : Inzinzac (56)
Resalut,voila comment que j'ai procédé:J'ai lavé légèrement à l'eau claire la tapisserie ingrain puis je l'ai laissé sécher.J'ai mis une couche de peinture blanche (également de qualité professionnel) qui m'a servi pour faire le plafond et deux murs.puis j'ai appliqué au rouleau la peinture orange Satiné
Que veut dire "graissé" si ça veut dire remué,OUI avec un outil mis sur la perçeuse.As-tu vu ces traces,penses tu qu'en passant une deuxième orange ça va disparatre? C'est une catastrophe à moins de donner dans l'art abstrait.Merci de m'aider
donc c'est bien ce que je pensais, ta peinture orange ne couvre pas le fond.
Donc va falloir y passer plusieur couche, minimum 2 voir 3.
N'hésite surtout pas a mettre de la peinture et a bien la croiser et finir par la rouler dans le même sens (du haut vers le bas)
Dept : Vendee
salut,
en effet, bonjour les traces
graisser veux dire mettre de la matiere, ne pas rouler " a sec", avec peu de peinture si tu preferes.
tu as peint avec un petit rouleur style " pate de lapin" ? prend un rouleur avec des poils mi-long, pas un laqueur, a poil tres ras
sinon peu importe, l'essentiel pour avoir un beau satine est d'"essayer" de:
- garder la meme quantite de peinture sur ton rouleur, de peindre en essayant de laisser les traces des poils au minimum certes, mais il ne faut pas passer et repasser sans cesse sinon tu etales trop la peinture,
-eviter de revenir sur la peinture qui commence a secher, car la tu enleves le satiné, et enfin,
- croiser eventuellement pour bien etaler la peinture sans laisser de surcouches entre chaque trempage du rouleur...essayer de garder la meme epaisseur
enfin, la couleur que tu as choisi est en effet assez dure a rendre un bel aspect uni, sache que, quand la peinture, a couleur foncée, seche, elle fonce, en fait elle prend sa vraie couleur, et saches aussi que des que tu repasses sur la couleur, tu sera automatiquement plus clair, le temps a la couleur de se faire, donc quand tu fais ta premiere bande verticale, que tu retrempes le rouleur et continus la suite, tu sera automatiquement + clair, et la il faut savoir ne pas repasser sur l'ancienne passe, car celle que tu appliques s'uniformisera avec la premiere
c'pas evident a expliquer comme ca, j'espere que tu me comprends
je pense donc que la deuxieme couche va uniformiser la premiere, c'est rare que l'on es un beau rendu avec ce style de couleur prononcée dès la premiere couche
en resumer... essayes de mettre la mm quantite de peinture sur ton rouleur, evite de rouler " a sec" (la peinture en sechant s'etale un minimum), ne t'inquietes pas des nuances de couleur, elle doit s'uniformiser en sechant.
en esperant avoir ete clair
De : Inzinzac (56)
en gros c'est ce que j'ai dit en plus court
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut je pense que tout le monde ne mets pas du papier ecologique chez soi ,mais c est une info interessante pour tout le monde,c un grain epais,donc pas facile a peindre,a 1ere vu ce sont des traces de raccords( rouleau),donc cela peut indiquer que tu as" graisser" irregulierement comme a dit djeidjei,tu peux tenter de regulariseravec la 2e couche, mais perso j aurais preconise de peindre avec de l edel- dispersion,tiens nous au courant
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h50
Devis rénovation de maison
