Problème d'interrupteur après un transformateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.495 fois
Env. 10 message Cote D'or
J'ai un système de lampe basse tension de base IKEA. APRES le transformateur fourni, j'ai ajouté un interrupteur.
Le problème, c'est qu'au premier allumage, les lampes s'allument bien. Mais ensuite, lorsque j'ouvre et referme l'interrupteur, les lampes restent éteintes!
Je dois forcément débrancher/rebrancher le transfo du 220 pour que ça remarche.
Quel peut être le souci? Un phénomène physique du transfo?
Dept : Cote D'or
il faut mettre ton inter AVANT le transfo = entre la prise et le transfo.
et si tu mets un inter unipolaire appliques toi au montage pour qu'il coupe bien la phase et pas le neutre.
Env. 200 message Fréjus (83)
Il est probable que, s'il s'agit d'un transfo électronique, le fait d'ouvrir le circuit lui fasse détecter un "défaut" et qu'alors il se mette en sécurité ...
Une seule solution : couper au primaire.
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h54
