DIAMETRE tuyau d alimentation d'eau MAISON
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.286 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
bonjour à tous
Je dois alimlenter en eau ma maison qui se trouve à 170 metres de compteur, le terrain est plat, et j'ai déja enterré 60 metres de tuyau en 25, on m'a dit que le diametre risque d'etre trop faible dois je tout refaire ou puis je continuer les 100 metres restant en diametre 40 pour faire accumulateur
Sachant que la maison comporte un etage
Je ne parviens pas a avoir l'info par la lyonnaise
Merci par avance
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message Haut Rhin
En générale il pose du 40, après renseigne toi auprès d'une entreprise de sanitaire ou un terrassier, il pourra mieux t'aider.
Env. 400 message Laon (2)
j ai fait moi meme l adduction d eau sur 75 métres, je suis parti sur D.40mm sur 50 mètres et j ai fini sur du D.25.
Par contre on est à 2 étre branché.
Salutations
De : Laon (2)
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
un diamètre 25 est largement suffisant si il existe qu'une habitation et que le terrain est plat
en réalité il faut juste qu il y est assez de débit a ta maison et il dépend de la pression de départ moins les pertes dans la longueur du tuyau et de la dénivelé 'nul chez toi )regarde
regarde pression de départ en général pris sur réseau incendie a six bars
De : Chambery (73)
Merci pour ces infos
Je dois creuser mercredi pour finir
Je n'ai donc pas besoin de déterer mon diametre 25 et je peux continuer en 25 ou 40 l'un comme l'autre doit fonctionner, la pression dedépart doit etre entre 3 et 4 bars
J'espère que c'est bon sinon bonjour l'angoisse
De plus chez moi la pose d'un compteur d'eau est au prix reel plus de forfait, je dois donc payer la refection de la route, du trottoir etc... l'addition est trés salee
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h57
