Question technique sur les "Sous-Sols"
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.335 fois
Env. 300 message Marseille (13)
Bonjour !
Voilà j'ai une petite question technique sur les "Sous-Sols".
On envisage de faire construire un plain pied en L 150m² avec un sous-sol
Etant donné le coût astronomique d'évacuation des terres on se demandait si on était obligés techniquement de construire un sous-sol TOTA, ou s'il était possible de construire le sous sol juste sous une seule partie de la maison, genre la moitié ?
Voilà merci pour vos réponses !
Bon week-end
De : Marseille (13)
Env. 10 message Herault
on se demandait si on était obligés techniquement de construire un sous-sol >>>>TOTAL<<<<
(pfff j'ai marqué "TOTA")
De : Marseille (13)
oui c'est possible, mais il faut faire attention à la qualité des fondations pour éviter un tassement différentiel de la maison.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Bonjour Karlito et merci pour la réponse !
Quand vous dites "qualité des fondations" ça veut dire fondations bien réalisées par l'artisan, ou fondations renforcées donc plus chères ?
De : Marseille (13)
?? quel est le cout du terrassement de ce sous sol total??
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Dijon (21)
tu fais un sous-sol hors sol
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Clermont Ferrand (63)
Attention, fortement déconseillé en cas de sol argileux
De : Clermont Ferrand (63)
Faites toujours une étude de sol, cela a un cout certes, mais cà peu éviter beaucoup de désagrément futur et donc faire des économies.
L'étude détermine la constitution des sols, donc le système de fondations le plus appropriés.
Dept : Herault
