Branchement de la maison complete sur compteur de chantier
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.054 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
nous emmenageons le 28 mai
mais erdf viens raccorder la maison le 8 juin
afin d'éviter de passer 1 semaine et demi sans eau chaude
j'aimerais savoir si je peux raccorder le compteur de la maison au compteur de chantier
à l'aide de
si oui, ai je besoin de faire appel à un électricien ou bien je peux le faire moi meme ?
merci de vos réponses
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Rhone
bonjour
Oui ça peut etre faisable mais il faut faire extrement attention
Pour cela il faut raccorder le compteur de chantier au disjoncteur différentiel ou se trouve le cumulus.
Si n'avez pas de notion il vaut mieux le faire faire par un electricien.
Ensuite il faudra controler la puissance par rapport à la section de cable, pour ex avec du cable 1,5 mm2 vous pouvez tirer env. 2000 w, il vaut mieux prévoir du 2,5 ou 4 mm2.
Sinon le cable va chauffer et cela peut etre grave (début d'incendie), autre chose ne jamais laissé enroulé un enrouleur en fonctionnement, cela provoque un effet bobine qui fait chauffer le cable.
merci de ta réponse winette
j'ai une sécurité intégrée dans mon enrouleur.
pour la petite histoire, j'y ai branché un radiateur céramique de 2000w.
enroulé, la sécurité déclenche
déroulé, ça ne déclanche plus
sur mon tableau, il y a ça :
deux fils qui dépacent
peut etre qu'il suffit de se brancher là dessus ....???????
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
J'ai vécu presque 6 mois avec un compteur de chantier (à cause, entre autres, de la lenteur du consuel) cet hiver (très rigoureux qui plus est).
Ce n'est pas l'idéal car j'avais 6kw de puissance (donc plaque chauffante + four + 1 chauffage et ça disjoncte).
Il faut effectivement bien dérouler le cable pour éviter la chauffe et la mise en sécurité.
J'avais fait faire les branchements par un électricien pour être sûr du branchement.
A noter qu'en cas d'incendie, l'assurance habitation ne fonctionnera pas car il est interdit de vivre avec un compteur de chantier (tu signes d'ailleurs une décharge à EDF quand ils font le branchement provisoire)
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
c'est possible via un enrouleur oui, en branchant sur une prise du coffret de chantier il y aura donc le différentiel et le disjoncteur qui protegerons l'enrouleur au courant de 20A max ou 16A
pour savoir ou le branché sur le tableau electrique il faudrait uvrir le tableau et les goulottes
l'electricien a bien fini l'installation completement? edf vient posé sa platine sur la goulotte? dans ce cas les fils ont l'air d'etre effectivement prévu pour alimenter le tableau en 10mm², et les fil orange/noir pour la commande de la mise en heure creuse
ouvrez tableau et goulotte que l'on voit mieux
retour à la maison
zut la photo principale est foirée
voilà le reste
le fil rouge est branché là
le fil bleu est branché là
merci de vos réponses rapides, car
on déménage demain
après demain, je n'aurais plus internet
heu, pas grave, je n'aurais peut etre pas d'électricité , de toutes manieres
oki donc tes 2gros fils qui sortent de la goulotte sont bien prévu pour alimenter le tableau electrique, tout a l'air isolé, des borniers noir et bleu repartent 4fils qui alimentent les 4 inter diff
moi je brancherais en provisoire dessus, ça va bien te dépanner en attendant qu'edf vienne d'installer le coffret
tu vire ton bricolage par contre le jour du passage edf :p
bon courage
de retour sur internet je vous donne quelques nouvelles
j'ai branché comme vous me l'avez indiqué, et tout s'est bien passé.
afin de ne pas prendre de risque,nous débranchions notre petit bazard la nuit, et lorsque on s'absentait.
donc je vous remercie à tous pour vos conseils
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h34
