Manque ciment vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 30 message Bas Rhin
je construit actuellement ma maison en autoconstruction avec des personnes de la famille.
je viens de couler la dalle au dessus du r-d-c.
J'ai remarqué que le ciment était mal dosé lors du montage du vide sanitaire. il touche plus a la bétonneuse, celui qui a fait ca!!!!
Il manque du ciment, par endroit, on gratte et ca tombe facilement.
Que peut-on faire? je crois qu'il existe un produit que l'on peut injecté dedans? est-ce efficace, cher?
Quelles conséquences peut-ils y avoir si je ne fais rien?
merci de vos réponses.
Dept : Bas Rhin
beh y a personne qui répond??
pourquoi, elle est un peu bizarre ma question?
que pensez-vous de mon probleme? Y a-t-il kelk chose a faire d'après vous?
Dept : Bas Rhin
Que veux-tu faire?
A mon avis, tu casses tout et tu recommences , il n'y a pas de produit miracle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
on aimerait bien répondre mais...
C' est le béton de la dalle, ou le mortier de montage des murs du vide sanitaire qui est mal dosé ?ou peut etre mal malaxé ?
Dept : Puy De Dome
c'est le mortier du montage des murs qui est mail dosé, trop d'eau et/ou pas assez de ciment.
on voit la difference kan c'est pas bien avec la couleur que ca a, et surtout kan on gratte dessus.
Dept : Bas Rhin
éventuellement faire un scellement chimique.
Qu'en pensez-vous?
est-ce cher?efficace?
Dept : Bas Rhin
Difficile de faire un scellement quelconque dans ces conditions, d'ailleurs quel scellement ? injecter oui, mais dans un vide, pas dans du sable
Il n'y a peut etre qu'une seule chose à faire, en espérant que l'endroit est sec, c'est de bloquer tout çà avec un crépi bien dosé et gras à l'intérieur du vide sanitaire et à l'extérieur,en essayant de gratter auparavant dans le joint, les parties les plus friables, mais cela hélas, n'est qu'un pansement sur une jambe de bois,
autre solution de repli, si la fondation est assez large à l'intérieur, remonter un parpaing de 10 contre le mur existant, et celui là , avec un dosage fort en ciment, qui viendra accompagner ce mur fragile et reprendre avec lui le poids de la dalle
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h18
