Retour de WE 4 jours, disjoncteur OFF, congel HS.....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.546 fois
Je rentre juste d'une absence de 4 jours, comme beaucoup d'entre vous.
Mauvaise surprise, le disjoncteur EDF a tout coupé. Enquète chez les voisins déja rentrés. Apparemment, un "grain" orageux Vendredi soir (il y a48 heures). Certains ont été disjonctés, pas tout le monde.
Les réfrigérateurs étaient chauds et le congélateur, heureusement top qualité (Liebherr) remonté à -5 °C. On a remis à fond la caisse et on va consommer rapidement (indigestion de glaces ce soir).
Bon, la question est la suivante : comment se prémunir contre ce genre d'accident ???
De : Lyon (69)
Je pense que tu as deja eu y penser mais un parafoudre dans ton tableau pourrait peut etre éviter ces désagréments non?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Fréjus (83)
Ce qui me vient de suite à l'esprit est la possibilité d'installer un réenclencheur.
Je ne sais si c'est autorisé dans les habitations, dans tous les cas il est très fortement recommandé de désactiver l'appareil en cas de présence humaine dans les locaux (peut-être un contact de report de présence via l'alarme).
http://www.eclats-antivols.fr/reenclencheur_disjoncteur_reen[...]eur_479_cat_french.html
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 7000 message Mayenne
Ré-enclencheur? Et si il se ré-enclanche après la décongélation complète du congélateur?
Un ami m'a conseillé de déposer des glaçons sur les produits dans le congélateur. Si vous ne trouvez pas les monticules des glaçons que vous avez déposé sur les produits a votre retour, c'est que les produits étaient re-congelés après une coupure prolongé du courant électrique.
De : Mayenne
Merci de vos réponses.
Le parafoudre, je veux bien, pour protéger l'appareillage, mais est ce que cela empêche le disjoncteur de sauter ??? J'en ai un sur l'ordi, car j'ai déjà flingué un écran.
Le réenclencheur, j'y avais pensé, et je ne savais pas que l'on pouvait en mettre un sur un disjoncteur existant, mais est ce bien prudent ???
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 300 message Nord
mgarrig a écrit:Bonjour,
Salut
c'est ton disjoncteur abonné qui a sauté ? (Le disjoncteur de tete ?)
Sinon chez legand il existe un reenclencheur automatiques "STOP&GO"
Ref : 073 82 (286€)
Voici la description :
Citation: Réarme automatiquement l’appareil auquel il est associé, dans le cas d’un déclenchement intempestif après un défaut fugitif (ex. : foudre)
Vérifie l’état de l’installation avant le réenclenchement (présence d’un défaut permanent)
Signale par une alarme sonore et par voyant lumineux tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit)
Ca pourrait etre ce qu'il te faut, par contre ca ne remplace pas un parafoudre.
Ensuite si tu as des problèmes de déclenchement avec ton disjoncteur de tete, là il faudrait peut etre voir a remplacer ce disjoncteur par un temporisé (SELECTIF)
Citation: c'est ton disjoncteur abonné qui a sauté ? (Le disjoncteur de tete ?)
Oui, c'est un gros bazard noir posé par edf il ya 30 ans....;
Le disjoncteur du tableau n'a pas déclenché.
Donc, peut-être voir avec ERDF pour remplacement pour matériel plus récent et mieux adapté.
Banlieue Nord-ouest de lyon, c'est une zone "chaude" au niveau orages...
Le parafoudre, déjà dit , mais j'en ai un sur le poste info. A mon avis, c'est le seul truc qui craint pour les petites surtensions. Sinon, le voisin à 30 m , c'est pris la foudre en direct sur la cheminée, écroulée, et toute l'installation réduite en cendres....
De : Lyon (69)
Salut
Pour en revenir a ton disjoncteur , a mon avis le remplacement de ton vieux disjoncteur par un disjoncteur diférentiel selectif 500mA devrait résoudre tes problèmes.
Voici la description d'un disjoncteur schneider :
Citation: disjoncteur différentiel sélectif s : assure une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels à haute sensibilité 30 mA
installés en aval afin que seul le départ ayant le défaut d’isolement soit mis hors tension,
installation d'un parafoudre immédiatement en aval du disjoncteur sans risque de déclenchement intempestif de ce dernier
Le couple Parafoudre / Disjoncteur selectif serait le couple gagnant
Merci des conseils Filou,
Vu que le disjonteur qui saute c'est celui de tête , scellé par EDF, c'est à eux , je pense , qu'il faut demander une mise à niveau.
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 20h19
