Pression d eau trop faible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.510 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Saone Et Loire
Après le passage du plombier, je suis un peu surpris de constater que la pression d'eau de mon installation est assez faible..
La baisse de pression est flagrante quand je tire de l eau sur deux robinets.
Le réglage du réducteur de pression n'y fait rien..je suis au max.
La pression constatée en limite de propriété avait pourtant l'air d'être très forte..
J'ai donc besoin de votre avis sur le diamètre des tuyaux utilisés..
L'arrivée d'eau dans mon pavillon se trouve à 9 mètres de mon ballon d'eau chaude électrique.
En effet, lors du coulage de la dalle, les réservations ont été faites avec un ancien plan...qui indiquait le chauffe eau dans le garage..
Or le chauffe eau était prévu dans la partie habitée, sur le plan définitif...
Lors du coulage de la chape de réagréage, avant la pose du chauffage électrique au sol, le plombier a donc tiré un tuyau depuis le garage jusqu'à l'endroit du cumulus..
Il y a donc l'arrivée d'eau, diamètre 25, suivie d'une vanne, puis du réducteur de pression.
Puis un raccord sans soudure, un petit coude diamètre 14, et enfin un tuyau de diamètre 16 qui part vers le ballon d'eau chaude, sur environ 10 mètres.
Le tuyau de 16 arrive sur un "collecteur" diamètre 25, d'où partent tous les autres tuyaux de l installation.
Première chose, .. pensez vous qu'un diamètre 16 entre l arrivée d eau et le cumulus soit suffisant ..??
Deuxième chose, .. trouvez vous "normal" d avoir un coude d un diamètre 14 entre l arrivée d eau en 25 et le reste du tuyau en 16 ..??
Et enfin... si l'installation ne pose pas de problème, y a t il moyen d'obtenir plus de pression? et comment ?
Merci d avance.
décision est prise de faire construire le 20 avril 2007
compromis terrain signé le 13 juillet 2007
CCMI signé le 21 juillet 2007
Certificat de lotir accepté le 17 décembre 2007
Début des travaux fin octobre 2008
Dept : Saone Et Loire
Env. 7000 message Mayenne
Vous rappelez d'abord votre constructeur et si rien ne fait dans la semaine, vous lui envoyez une LAR.
De : Mayenne
Env. 200 message Fréjus (83)
Ce n'est probablement pas un problème de pression mais bien de débit.
Tel que vous la décrivez, votre installation me semble mal dimensionnée.
Entre le PEØ25 et le collecteur, le Ø 18 est bien un minimum ...
Vous parlez d'un coude Ø14, donc passage d'eau de Ø12, pour alimenter un pavillon, ce n'est pas franchement le top (énorme perte de charge).
Je ne connais malheureusement pas la norme, il ne s'agit que de mon "bon sens".
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
J'ai prévenu le constructeur qui prévient le plombier...
Mais il me dit que l'installation a été vérifiée, et que tout est okay.
Il me dit que de toute façon, on ne met pas du Ø22 dans une maison, même pour faire la liaison arrivé/cumulus.
Que du 16 est suffisant.
Que plus les Ø des tuyaux sont petits, plus il y a de pression..
Qu'il faut que j appelle mon fournisseur d eau, pour qu il mette plus de pression.
Qu il a eu le meme soucis avec un autre pavillon dans la meme rue, avec seulement 1,2 bar de pression .................
La remise des clés se faisant cette fin de semaine, je voulais avoir l'avis d'un spécialiste, pour éviter justement d'attendre trop longtemps avant de savoir s'il fallait faire une modif de l'installation..
Je stresse pas mal en fin de travaux...
Alors je préfèrerai savoir avant si c'est un big ou un petit problème...
pugetmarc, mon bon sens me dit aussi que ce coude en
Ø14 n a rien à faire là ...
+1, c'est une sacré perte de charge rien que part le fait que c'est un coude.
Chez moi, le plombier alimente les nourrices avec le meme diametre que la canalisation d'arrivée
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Le plombier est passé.
Je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais il m'a dit qu'il y avait des cailloux qui avaient rentré dans le tuyau quand il a fait le raccordement extérieur...
Il a donc fait une sorte de purge je ne sais pas comment..
Bref, j'ai un peu plus de pression qu'avant.
On est monté à 2,5 bars, ce qui est déjà mieux, même si ça ne suffit pas pour les buses de la colonne hydro (pas trop grave, je ne l ai pas acheté pour le coté hydro, mais pour le coté esthétique...)
Mais il y a toujours un problème de débit pour la baignoire, il va me falloir 2 plombes pour la remplir.
Pour la double vasque dans la salle de bain, il ne vaut mieux pas tirer de l'eau en même temps, pour cause de petit débit... un comble pour une double vasque..
Veolia passe cet après midi pour tester la pression en limite de propriété, et changer la vanne.
on verra bien.
Merci pour vos réponses
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 18h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
