Passage du cable 3X10mm2 à l étage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.330 fois
Env. 400 message Laon (2)
je suis entrain de voir pour passer mon cable 3x10mm2 à l étage.
ce cable part de mon tableau electrique du bas et monte à l étage en passant entre le plafond ba13 et le plancher bois sur 1,50 mètre avant de ressortir dans les combles.
Suis je conforme ou pas sur ce passage de cable ?
Salutations
De : Laon (2)
bonjour le cable est-il protégé mécaniquement? gaine, coude, sous goulotte ect
le cable est t-il protégé electriquement? protection différentiel et thermique
Bonjour yoda
le cable 3x10mm2 est passé dans une gaine icta , c est elle qui passe entre le plancher bois de l étage et le plafond en ba13
De : Laon (2)
sous gaine icta donc c'est bon
le cable doit etre protégé par un disjoncteur de calibre max 45A et sous protection différentiel 30mA
pour vous qu'es qui n'allait pas? pour moi ça l'air bien
Merci pour votre réponse
au départ du tableau du bas : dijoncteur 32A, ensuite cable 3x10mm2 sur 5 mètres protégé par gaine icta et arrivée sur tableau secondaire à l étage équipé de dijoncteur differentiel.
Questions supplementaires pour l emplacement du tableau electrique à l étage.
Je pense le placer sous la partie remporte du comble avec accés par une trappe de visite,par contre à quelle distance doit il étre placer du tuyau d évacuation d eau de l étage ?
Salutations
De : Laon (2)
Env. 10 message Saint Astier (24)
la ou tu veux mais pas en dessous(risque de fuite)
De : Saint Astier (24)
Env. 20 message Alpes Maritimes
qq remarques :
- il faut que la gaine ICTA soit suffisamment grosse (du 20 mm c'est trop petit)
- pas besoin de disjoncteur dans tableau principal si le disjoncteur de branchement est en 45 A (car 10 mm2 sur 5 m OK)
- attention à bien prévoir dans le tableau divisionnaire un interrupteur général (coupure d'urgence) s'il y a plusieurs inter diff
Dept : Alpes Maritimes
les 3 cables en 10mm2 sont passés dans de la gaine icta D.25mm.
1 seul inter différentiel à l étage et le dijoncteur 32A de départ du bas servira de coupure d urgence.
Par contre le tableau ne sera pas visible mais accessible par une trappe d accés sur le rampant vertical des combles,est ce bien ?
Salutations
De : Laon (2)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 17h36
