Baisser l'hygrométrie...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.521 fois
Env. 100 message Aude
[img][/img]
Je fais une nouvelle fois appelle à vous...
Je viens de terminer la réalisation de 2 pièces dans mon sous-sol. Ces 2 pièces (1 et 2 sur le plan) sont isolées avec du TH 32 80+13 et des cloisons en placostyl 90.
Les fenêtres de ces 2 pièces sont des fenestreaux de 40 cm de haut, avec une grille de ventilation 30m3/h.
Comme vous pouvez le constater sur le plan, ces pièces sont jouxtées par le garage et le vide-sanitaire (qui est accessible : cave).
Je rencontre un souci d'humidité : je n'ai pas de trace sur les murs ni de condensation sur les fenêtres, mais un ressenti d'humidité. Cette façade de la maison est exposée Nord-ESt, donc voie peu le soleil: il fait actuellement 19 dans les pièces 1 et 2, et 23 dans celles du haut. (sans chauffage évidemment, je suis à Carcassonne!!!)
J'ai un congélateur dans la pièce 1, et il y a quasi en permanence de la condensation à proximité des joints de la porte. J'ai mis un absorbeur d'humidité type Rubson, la recharge dure environ un mois, mais n'a pas d'effet tangible...
Je veux me servir de la pièce 2 pour y mettre mon ordinateur et ma bibliothèque (livres), qui ne font pas bon ménage avec l'humidité...
Je m'interroge donc sur la façon de régler ce problème. Petite précision : la maison est étanchéifiée (pour la façade enterrée) par du revêtement bitumeux et drainée. Le sous-sol repose sur une dalle "hérisson". De plus, je n'ai aucun problème d'humidité dans les pièces du haut.
Dans les pièces 1 et 2, lorsque j'ouvre les fenêtres, sans faire de courant d'air, l'hygro baisse péniblement à 65% (j'ai un thermomètre électrique qui fait aussi hygromètre). Lorsque je crée un courant d'air, l'hygro passe sous les 60%, mais remonte dès que je stoppe ce courant d'air. La proximité du VS peut-elle expliquer cette humidité importante?
1°/ Est-ce qu'une VMC suffirait à résoudre ce problème? (en sachant que je n'ai pas accès au plafond, et que la VMC serait donc placée dans le garage et les bouches en partie haute des murs)?
2°/ Quelle différence entre un aérateur et une VMC? L'aérateur souffle ou aspire?
3°/ Est-ce qu'un aérateur pourrait faire baisser l'hygro dans mon vide sanitaire (lorsqu'il pleut fort, l'eau ruisselle dans mon VS (terrain en pente) mais ne stagne pas. Cela apporte néanmoins de l'humidité...)
4°/ J'ai entendu parler de déshumidificateur. Est-ce efficace?
5°/ Quelle est l'hygro acceptable pour une "pièce de vie"?
Merci d'avance pour vos réponses. La VMC n'est pas trop onéreuse mais nécessite, dans mon cas, de "péter" du parpaing pour place les bouches (pièces + sortie extérieure). Je voudrais donc être certain que cela solutionne mon problème avant d'engager les travaux...
Dept : Aude
Personne pour m'aider?
Dept : Aude
elgregos a écrit: La proximité du VS peut-elle expliquer cette humidité importante?
Bonsoir, est-il humide ?
elgregos a écrit:1°/ Est-ce qu'une VMC suffirait à résoudre ce problème? (en sachant que je n'ai pas accès au plafond, et que la VMC serait donc placée dans le garage et les bouches en partie haute des murs)?
Pas plus efficace que d'ouvrir les fenêtre et vous dites que cela influe peu ! C'est étonnant !
elgregos a écrit:2°/ Quelle différence entre un aérateur et une VMC? L'aérateur souffle ou aspire?
Je dirais qu'il en faut deux mais je ne connais pas ce système.
Mais n'avez-vous pas déjà ouvert une discussion pour votre problème ?
elgregos a écrit:3°/ Est-ce qu'un aérateur pourrait faire baisser l'hygro dans mon vide sanitaire (lorsqu'il pleut fort, l'eau ruisselle dans mon VS (terrain en pente) mais ne stagne pas. Cela apporte néanmoins de l'humidité...)
Ce vide sanitaire est-il humide ?
elgregos a écrit:4°/ J'ai entendu parler de déshumidificateur. Est-ce efficace?
Je pense que ce sera insuffisant dans votre cas.
elgregos a écrit:5°/ Quelle est l'hygro acceptable pour une "pièce de vie"?
50% il me semble mais Goggle peut vous le dire facilement.
Sinon je résume :vos pièces sont humides sans traces d'humidité nulle part ?
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour, merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Citation: Mais n'avez-vous pas déjà ouvert une discussion pour votre problème ?
Non, mon précédent post parlait de ventilation, mais en vue d'une pose de poële à bois
Citation: est-il humide ?
Oui, lorsqu'il fais froid ou humide dehors. Mais il est sec l'été. Je pense qu'il n'est pas suffisamment ventilé
Citation: Pas plus efficace que d'ouvrir les fenêtre et vous dites que cela influe peu ! C'est étonnant !
Ouvrir les fenêtres me permet de faire baisser l'hygro, surtout lorsque j'arrive à créer un courant d'air. L'hygro remonte dès que je referme les fenêtres. De plus, je ne peux ouvrir les fenêtres que quand je suis à mon domicile, donc pas en permanence en ce moment. La VMC me permettrait peut-être de renouveller l'air en permanence, et donc de ne pas laisser l'humidité s'installer.
Citation: Sinon je résume :vos pièces sont humides sans traces d'humidité nulle part ?
Dans le VS : parpaings et terre humide lorsqu'il fait froid ou qu'il fait très humide (fortes précipitations, vent marin)
Dans les 2 pièces : condensation le long de la porte du congélateur, sensation d'humidité, mais aucune trace...
GM
Dept : Aude
Je pense que vous devriez commencer par ventiler le vide sanitaire (rajout de grilles d'aérations si insuffisantes en nombre).
Env. 80 message Strasbourg (67)
J'ai eu un pb analogue dans ma cave enterrée sans ouverture. Il y avait un taux d'humidité tel que les cartons étaient mous (dans les 92%).
J'ai donc foré deux ouvertures de 10 cm sur deux cotés opposés et j'ai installé un extracteur sur une des deux ouvertures.
Le taux d'humidité a légèrement baissé mais pas suffisamment (dans les 80 %).
J'ai donc acheté un déshumidificateur : là, je suis entre 50% et 55%.
Phil.
Construction à Strasbourg
Terrain signé en 07/2005
PC accordé le 11/04/2006
Début de la construction le 12/06/2006
Emménagé le 24/04/2007
De : Strasbourg (67)
Bonjour phil_diver,
Citation: pb analogue dans ma cave enterrée sans ouverture
Dans la mienne, j'ai 3 ouvertures de 10 cm de diamètre. C'est pour cela que je pense qu'un extracteur/aérateur permettrait d'aider au flux d'air
Citation: j'ai installé un extracteur sur une des deux ouvertures.
Connais-tu le débit de cet extracteur? est-il en fonctionnement permanent?
Citation: Le taux d'humidité a légèrement baissé mais pas suffisamment (dans les 80 %).
C'est ce qu'il me faudrait dans mon VS qui sert de cave...à vins, et rien d'autre!!!
Citation: J'ai donc acheté un déshumidificateur
Comment le fais-tu fonctionner ? en permanence, un peu tous les jours, de temps en temps...
Dept : Aude
L'extracteur a deux vitesses : la vitesse max permet une extraction de 160 m3/h.
Je l'ai cablé pour avoir les deux vitesses. En général, je suis sur la vitesse lente.
Pour le déshumidicateur, il y a bouton de réglage ; dès que le taux d'humidité atteint un certain seuil, l'appareil se déclenche tout seul. L'eau peut être récupérée dans le réservoir de l'appareil ou être évacuée par un drain.
Phil.
En cache depuis avant-hier à 23h16
Devis VMC / VMC double flux
