Puits canadien et évacuation des condensats
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.044 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Bon, je vais poser ma question différement, en espérant obtenir un peu d'aide Crying
Je voudrais réaliser un puits canadien, pour une maison sans sous-sol.
Le tube (TPC DN200) passera en moyenne à une profondeur de 1.80m, sur une distance de 30mètres.
J'étudie actuellement la question de l'évacuation des condensats.
Il me faut un regard extérieur, ok.
Ce qui me pose pb : mon terrain est argileux et l'eau s'y écoule mal. J'ai donc un peu d'appréhension à laisser de l'eau s'écouler dans le sol, surtout que ce sera à proximité des fondations (pour conserver le point bas du PC le plus proche possible de la maison.
Une solution est de monter une pompe d'évacuation, mais là, ca devient trop compliqué je trouve ....
Une autre solution pourrait être de mettre le point bas loin de la maison, ce qui reviendrait à faire une pente dans le sens opposé de la circulation de l'air. Cependant, cette solution n'est jamais évoquée. Qu'en pensez vous?
Avez vous d'autres solutions?
Merci à tous
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 500 message 66 (66)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
A mon avis, pas de panique. L'eau de condensation générée par le puits canadien ne doit pas représenter des litres par jour. Ce ne sont que quelques gouttes, donc ton terrain, même argileux, devrait être capable de l'absorber.
Au pire, tu fais un trou un peu plus profond au niveau de ton regard, et tu remplis de cailloux/maillote pour drainer l'eau vers le fond du trou.
Je pense que c'est sufffisant... c'est ce que je compte faire chez moi, en tous cas...
De : Sens (89)
Matt a écrit:A mon avis, pas de panique. L'eau de condensation générée par le puits canadien ne doit pas représenter des litres par jour. Ce ne sont que quelques gouttes, donc ton terrain, même argileux, devrait être capable de l'absorber.
Matt,
je pense que je vais profiter de l'installation de la fosse septique avec drain filtrant pour décaisser un peu de terre au niveau de l'évacuation et la remplacer par du sable.
J'ai de l'eau a 1,70m de profondeur xternel13 donc je mets le regard d'evacuation des condensats a l'extérieur. DU coté de la maison, cela va légèrement remonter ( a 1,50m ) pour arriver dans la cave et du coté du terrain, départ jusqu'au bout du terrain.
le regard devrait être fait avec un tabouret. je ne peux pas t'en dire plus poiur le moment, actuelement il n'y a que la jonction cave-extérieure en place, le reste après le gros oeuvre vers la fin de l'année.
exemple de tabouret :
http://www.sotra-seperef.com/sotra/marches/travaux_publics/tabourets.html
De : 66 (66)
Devis VMC / VMC double flux
