Isolation maison bois, votre avis?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.048 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
Bonjour à tous
voilà nous avons reçu un devis pour une maison bois à étage de 128 m2.
Nous voulions avoir votre avis sur l'isolation des murs proposée:
a savoir:
isolation semi rigide 120 mm et film pare vapeur compris contrelattes 27 x45
+ dalle béton avec isolation unimat
+ isolation plafond en placostill de 200 mm
est suffisant selon vous?
Bien sur on aimerait le meilleur mais pour le moment le devis avec cela un peu trop cher pour nous !!!
Merci de vos conseils !!!
De : Bassin Arcachon (33)
Env. 200 message Nousty (64420) (64)
Salut,
Je me lance alors pour répondre...
De ce que j'ai pu voir, 120 mm est un standard (même si un peu léger pour moi)... mais en laine de roche ou verre, c'est bien pour l'hiver mais pas le reste du temps.
De plus, si vous vous situez à Arcachon, vous aurez des problèmes de surchauffe l'été, vu le faible déphasage de l'isolant que vous mettez...
Si vous voulez pas trop toucher à ce budget (j'aurais d'abord conseillé un autre isolant et plus épais), vous pouvez rajouter des éléments à l'intérieur en "lourd", type béton, cloison brique ou etc... tant qu'il y a une forte inertie. Cela aidera à tenir en été.
Début réel : 17 aout 2009 !
Terrain de 1530m² à ARROS DE NAY (prés de PAU-64800)
Auto-constructeur/trice motivé(e) !
Nouveau Castor des pyrénées ^_^
Le récit des aventures : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4326.php
De : Nousty (64420) (64)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Côté surchauffe estivale, Arcachon est quand même loin d'être mal loti.
Dept : Tarn
Env. 2000 message Dans Une Mob
vu le climat local, 120/200 d' isolant sera suffisant, surtout dans une MOB pour passer l' hiver sans dépenser des fortunes en chauffage.
baies vitrées au sud pour l' hiver. pas trop à l' ouest si il fait chaud le soir en été.
la dalle béton apporte suffisamment d' inertie
De : Dans Une Mob
merci pour vos réponses,
donc si je comprends bien , il risque de faire chaud dans la maison l'été?
en fait les murs auront 145 mm de laine de verre, j'ai eu les précisions du devis !! et 50 mm d'unimat haute densité dans la dalle en béton, vous connaissez? cela me semble faible !!
de toute façon on va demander au moins 300 dans le plafond
qu'en pensez vous? avec cela on aura des factures de chauffage raisonnable? malgré un chauffage électrique (et oui vu notre budget !!! au mieux on essaye de se payer un poele à bois mais ce n'est pas gagné !!)
merci pour vos conseils !!
Sincèrement, ça suffit pas pour faire une maison basse consommation, mais vu le climat local, tu ne devrais pas avoir de problème pour le cout du chauffage.
Donc pour moi, si c'est une question de budget, tu ne le crèveras pas avec une telle isolation, si ça peut te rassurer...
Faut voir comment ton constructeur traite l'étanchéité de ta maison maintenant... Si tu as plein de trous d'air, tu auras beau mettre toute l'isolation que tu veux...
Sinon, comme je t'ai dit, n'hésite pas à mettre des cloisons lourdes à l'intérieur (brique, platre etc...) car c'est pour le confort d'été.
Pour celui de l'hiver il n'y a plus à redire avec les données que tu nous as donné. D'ailleurs c'est un vide-sanitaire ou une dalle hérisson ?
je trouve quand même que l'isolation du sol est un peu légère non?
et oui on reverait de faire une maison basse consommation , d'ailleurs on attend un devis !! mais bon avec notre budget ,a surface est considérablement réduite et le choix est difficile de ce coté là !!!
Env. 800 message Var
Pour le sol mets toi sur terre plein, fait une isolation peripherique le long des fondation et qui revient de meme pas un metre sous le terre plein et tu seras bon.
Dept : Var
Env. 40 message Lot Et Garonne
As tu un vide sanitaire ou ta maison repose t elle directement sur le sol??
Pour les murs, tu peux ajouter à l'extérieur un isolant type phaltex.
Dept : Lot Et Garonne
bonjour à tous et merci pour vos réponses
bon on a eu un premier contact et on a négocié 240 pour le toit de laine de verre, 145 croisés dans les murs et 10 mm d'unimat dans le plancher.
non ce ne sera pas un vide sanitaire.
pour une cloison lourde il faut prévoir dans la dalle un renfort non?
Sns être un spécialiste, je vous conseille plutot la laine de bois : Meilleur comportement en été et meilleure tenue dans le temps.
145 mm croisés dans les murs ça veut dire quoi??
2 isolants d'épaisseur 145 mm un vertical l'autre horizontal?
pour l'unimat c'est 10 mm??
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
