Spot sous laine de verre et placo double :aidez moi svp
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.238 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonjour a tous, j'aimerais poser des spots au plafond de la monter de mon escalier et dans ma cuisine, plafond placo, mais au dessus il y a de la laine de verre, alors j'aimerais savoir si il y avait pas de pb, a l'étage ses un plancher bois merci
De : 94 Apres 77 (77)
personne pour m'aider c'est assez urgent merci
Env. 300 message Guenrouët (44)
Perso, chez moi j'ai découpé la laine sur toute son épaisseur et sur un diamètre de 15 cm environ pour éviter tout risque de contact et laisser "respirer" le spot (qui éclaire une douche). Je perds certes un peu en isolation phonique mais c'est pas catastrophique.
Certains préconisent la pose d'un pot de fleur en terre cuite, retourné au dessus du spot...
A toi de voir la solution que tu préfères!
De : Guenrouët (44)
Giuliano a écrit:Perso, chez moi j'ai découpé la laine sur toute son épaisseur et sur un diamètre de 15 cm environ pour éviter tout risque de contact et laisser "respirer" le spot (qui éclaire une douche). Je perds certes un peu en isolation phonique mais c'est pas catastrophique.
pas mal l'ide du pot de fleur mais comment le faire rentrer par le trou du spot
Env. 10 message Saint Astier (24)
pour moi la meilleure solution est de découper la laine de verre sur 15cm comme te l'a dit Guiliano,si tu ne peu pas y acceder tu peu la soulever en passant un bout de lito de 15 ou 20 cm par le trou de ton spot et en le faisant reposer sur le plafon.En ce qui conserne les pots de fleure ,si tu en met,fais attention a la puissance de tes spots,si elle dépasse 35w tu risque faire fondre les connectiques de tes spots.
De : Saint Astier (24)
vins24 a écrit:pour moi la meilleure solution est de découper la laine de verre sur 15cm comme te l'a dit Guiliano,si tu ne peu pas y acceder tu peu la soulever en passant un bout de lito de 15 ou 20 cm par le trou de ton spot et en le faisant reposer sur le plafon.En ce qui conserne les pots de fleure ,si tu en met,fais attention a la puissance de tes spots,si elle dépasse 35w tu risque faire fondre les connectiques de tes spots.
merci vins pour ta reponse mais le lito c'est quoi
c un bout de bois
quel type de spot me conseillez vous, sauf les led qui a mon gout eclaire pas assez
aidez moi car je trouve pas une solution a mon problème pour poser des spot car en faite au plafond j'ai du placo doubler (placo et derrière ya une plaque en mousse comme du polyuréthane et de la laine de ver poser dessus) donc j'aimerais savoir comment je peux faire svp
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h36
