Hauteur mur pignon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.736 fois
Env. 10 message Carvin (62)
bonjour à tous ,
le site est géniale, trés très instructif.
début mars j'ai acheté un terrain dans la commune de carvin , depuis nous travaillons nos plans mais nous avons un soucis avec la hauteur du mur pignon et de la pente de la toiture.
en effet nous voulons construire une maison de14m de longeur et 9m de largeur, hauteur au faitage 7.40, une pente 45°. aprés avoir envoyé un projet à l'architecte de france. il nous dit qu'il ya un souci avec la pente et la largeur du pignon . il nous impose la largeur à 8m (pourquoi, je ne sais) bref.
Aprés recherche, , on a compris que pour avoir,une pente de 45 °, il fallait une hauteur pignon de 4 m mais c'est trop petit .
coment faire SVP
De : Carvin (62)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, voir dans quelle zonz t' es place pour essayer de baisser un peu la pente, apperemment t' as un toit une pente?
Sur les regles de lotissement ou cu, combien il te tolere hauteur sous planche goutiere?
Tes plans sont definitifs? Tu peux pas mettre 2 pentes?
Je trouves que reduire la maison sur 1 m est un peu ridicule, tu ne gagneras que 45 cm.
Rien que baisser la pente de 5% te donneras le meme resultat.a suivre
De : Lacrouzette (81)
Env. 20 message Finistere
En fait le problème me semble simple mais il manque des infos dans la description de ta maison.
Il faudrait avoir un plan.
Si ta maison fait 8 mêtres de large alors il y a une différence de 4 mêtres entre le haut et le bas de ton toit.
A celà il faut ajouter la hauteur entre le sol et le bas du toit et tu obtient la hauteur de ton pignon.
Je crois que c'est ce dernier point que tu as oublié dans ton raisonnement. C'est pour ça que tu dis que le pignon fait 4 mêtres de haut et que c'est trop petit.
En générale le toit ne commence pas à moins de 2,5 mêtres de haut, on obtient dans ce cas une hauteur du pigngon de 6,5 mêtres environ.
Au départ ta maison fait 9 mêtres de large.
Dans ce cas on obtient une hauteur de pignon de 7 mêtres environ. Et c'est bien ce que tu dis (faitage à 7,4 mêtres).
Par contre le problème est de savoir pourquoi on veut réduire d'un mêtre la largeur de ta maison.
(ici je suppose que tu as un toit à 2 pentes)
Cordialement,
bonsoir est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur mes plans
De : Carvin (62)
Ok mais ils sont ou?
Ca y est je les ai trouves, en fait en 2 pentes, ca te fais 45% de 4.5, donc 2.025m de pignon( pas hauteur totale), hauteur de planche de rive au haut de ta charpente. Dans ton cas il te faut une pente a 87% ? Et ton archi trouves ca normal? Tu vas avoir un toit presque 1fois et demi plus haut que ta structure.
Je trouves ca un peu zarbi comme config.
Bonsoir jamixt,
En fait je lui ai répondu en MP.
Le problème semble être réglé.
La hauteur du pignon de 4 mètres ne correspondait qu'au triangle sous la charpente.
Pour avoir la hauteur au faitage il faut ajouter la hauteur du rez-de-chaussée (3 mètres).
Ok, ca marche;
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h12
