? chauffage eau chaude et collet battu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.266 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Re-bonjour,
Cette fois ci une autre question à propos du chauffage:
J'ai une chaudière au gaz de ville qui fait aussi chauffe eau. Donc tout mon circuit est à l'eau chaude. J'ai prévu de déplacer des radiateurs, donc il faut que je touche les canalisations ; que j'en sectionne certaines, que j'en rallonge d'autres ....
Je voulais savoir si je pouvais faire les reccords en collet battu, ou si les soudures sont obligatoires ?
Merci !
Env. 300 message Concarneau (29)
sur le chauffage les collets battus sont fortement déconseillé, car tu as des joints et vu la température élévé, ils vont se bouffer.
donc oui obliger de mettre un raccord à souder.
De : Concarneau (29)
et les raccords bicone avec olive, c'est pas bon non plus, même si les joints sont dans ce cas en métal et non en caoutchou ?
avec des raccord bicones oui tu peut.
Env. 100 message Paudy (36)
il y a environ 20 ans la normes etait de mettre des joins et des collet battu plutot que des faire des emboitures ... ce ne me parrait pas tres logique mais bon , dire que les vont forcement fuirent ,je trouve cela un peu pessimiste , effectivement plus y a de raccord plus y a de risque de fuite
pourquoi ne pas tout simplement souder tes tubes pour les modifications que tu dois faire ?
De : Paudy (36)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
