Chemin d'accès rue/garage : Comment faire?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 28.466 fois
Photographe Env. 300 message St Croix En Plaine (68)
Voila, j'arrive a la fin des travaux et j'ai un chemin a faire de la rue a mon garage ~20m / 4m.
Dans ma notice, j'ai droit a ce chemin en concassé d'une épaisseur de 20cm.
On s'est mis d'accord avec mon CDT qu'il décaisse 20cm et qu'il met 20cm de tout-venant pour arriver au niveau 0 par rapport a la route et au garage.
Mon but étant d'avoir un chemin carrossable quelques mois/année, le temps de renflouer les caisses pour faire qqch de propre.
1ère question:
N'aurais-je pas intéret à lui faire décaisser 40cm et remplir de 20cm de tout-venant, ceci afin de faire une couche qui se tasse que je puisse réutiliser le jour ou je mettrais de l'enrobé ou des pavés? Parce que si je reste avec ce qu'on a convenu à niveau 0 fini, je devrais de nouveau décaisser et tout recommencer quand je ferais le chemin définitif.
Sinon, dans ma notice j'ai du concassé, quelle est la différence avec du tout-venant? Quel est le matériau a utilisé en fait qui va bien
Merci pour vos réponses!
Arnaud
De : St Croix En Plaine (68)
Env. 3000 message ... (25)
si, tu as interet a decaisser tout de suite a la profondeur voulu.
A la limite, meme a mettre tout le concassé necessaire tout de suite (par ex si tu met de l'enrobés plus tard, tu pourras mettre par exemple 40cm - 5cm d'enrobés = 35cm)
Pour le concassé c'est bien
De : ... (25)
Décaisse sur 45 cm puis grave ciment sur 40 cm d'épais
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je comprends pas : si tu décaisses de 40cm et remplis de 20cm, tu te retrouves à -20cm par rapport à la route et au garage.
Comment tu prévois de rattraper cette grosse marche ?
De : Le Havre (76)
Ben je sais pas en fait.
Combien faut-il laisser pour des pavés et combien faut-il laisser pour de l'enrobé?
Le but étant que je garde cette sous couche.
Pour l'enrobé, il me semble que 5cm suffisent.
De : Le Havre (76)
Ok, je vois!
Sinon pour le calibre du concassé, il vaut mieux quoi?
Bonson a écrit:Pour l'enrobé, il me semble que 5cm suffisent.
+1
Pour ton concassé, moi je te conseil largement de la grave ciment.
En tout cas, ne mets jamais de tout venant style "gratté de route" car le liant présent dedans( le goudron) fond, se déforme et ensuite ta couche de finition ne serra que nids de poule!!!
Crois moi, je connais bien ce genre de dossier.
Couche de roulement en enrobés type BBTM dosé a 100kg/m2 0/6 ça fait entre 4 et 5 cm d'épais.
Mais bon te tracasse pas si par endroit il faut appliquer plus pour rattraper le niveau de la route par exemple cela ne pose aucuns soucis.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
c'est quoi ton terrain? (tout venant, argile,...)
pour le concassé : 25cm de 0/80 (epaisseur a adapter selon ton terrain), 10cm de 0/31.5 et la couche de finition que tu souhaites
De : ... (25)
Je suis en train de demandé des devis pour mon allée, 151m² de surface, pour décaisser de 40cm et mettre du tout-venant tassé sur 30~35cm.
qqun a une idée de prix?
Un terrassier décline (trop de boulot ) et un paysagiste me chiffre:
-1500€ HT pour décaisser et evacuer 70m3
-1175€ HT pour 90 tonnes de tout-venant livré + dammage.
Ca me parait honnete, qu'en pensez-vous?
Personne ne réagit?
Le chemin a été fait hier, il avait avait 150m² à décaisser et a évacuer (~60m3) et 4 camions de tout-venant.
Le résultat de ce matin
Ca évitera qu'on s'embourbe dans la boue et qu'on ramène toute la terre a l'interieur.
Je vais peut etre voir pour finir avec une fine couche de gravier pour tenir 1 an ou 2.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
