Raccords à sertir ou à glissement ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 55.441 fois
6
Env. 40 message Alpes De Haute Provence
je dois réaliser la plomberie PER de ma maison et j'ai le choix entre les deux types de raccords (à sertir ou à glissement) car on me prête les deux types de pinces.
Quelle est la solution la plus fiable, la plus simple, la plus économique...?
Env. 2000 message Dijon (21)
salut !!
je peut juste te dire que avec les raccord a glissement aucun probleme chez moi. tout mon PER est fait comme ca, aucune fuite.
les raccord a sertir je n'ai jamais vu dc je ne pourrait pas t'aider
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Clermont (34)
il n'y a pas de meilleur raccord, les raccords à glissement ou à sertir sont de meme qualité, l'avantage du raccord a sertir c'est que cela est plus rapide, mais les raccords sont legerement plus cher et la pince minimum 800 euros donc reservé aux pros.pour les particuliers les raccords à glissement sont moins cher et la pince à moins de 200 euros:vous faite rapidement le calcul, vous avez compris!
j'ai tout fait chez moi en raccords a glissement c'est impec, aucune fuite et d'ailleurs, systeme sans joint donc pas de fuite dans le temps, de plus j'ai trouvé un site qui vends le coffret avec la pince a un prix imbattable comme les raccords livré en 24 h assez rare de nos jours (pince à 74,50 eurottc)
XXX il m'on dis qu'il realisaient actuellement une video sur l'utilisation de la pince et que se serait visible trés bientot.
bon courage a tous pour vos travaux de plomberie.
De : Clermont (34)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Pour ma part, c'est à sertir, et franchement, c'est génial
Mais il est vrai qu'il faut pouvoir se faire prêter la pince, car hors de prix pour un non pro!
Mais j'ai mon fournisseur de plomberie qui me la prête gracieusement, alors je ne m'en prive pas!!
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 20 message Bethune (62)
Je me pose la même question mais d'un point de vue encastrement.
L'installation de chauffage que j'envisage sera distribuée par le plafond/plancher entre RDC et étage.
Je ne souhaite pas installer 5 ou 6 trappes de visite à chaque emplacement d'un raccord ou d'un Té.
D'après les infos que j'ai trouvé sur internet, certain disent que les deux types de raccords sont encastrable (i.e : sans possibilité de visite) et d'autres disent que seuls les raccords à sertir le sont.
Qui a raison, qui a tord ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Arnaud.
De : Bethune (62)
Alors de par mon expérience, il est fortement déconseillé d'encastrer les raccords. Les canalisations doivent rester "entières", en évitant toute coupe intermédiaire. Les raccords doivent être accessibles, notamment en cas de problème.
bonne soirée
Env. 300 message Somme
J'ai le PER glisser sur le laiton et cela se passe très bien, facile et rapide a mettre en place. Il faut simplement couper le PER droit avant de l' enclencher
Dept : Somme
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Le prestataire plomberie de mon CST pratique uniquement les raccords à glissement. J'ai lu qu'ils étaient aussi fiables que les raccords à sertir. Néanmoins sont-ils également encastrables comme ces derniers ? Si non quelle référence DTU je vous prie ?
Cdt.
De : Chambly (60)
Bjr,
Uniquement les sertis pour l"encastrable, mais pas DTU, c'est le CSTB qui délivre ce certificat.
Rehau à été un des premier a agréer les sertis.
Pour les glissements, qqs uns ont l'agréement, considéré comme non démontable et comparé à une soudure ou collage.
Mais bon, encastrer des raccords...sauf si c'est vraiment pas possible de faire autrement, en marquant
l'emplacement.
De : Loire (42)
Merci Cam pour tes infos.
Selon ton expérience, niveau fiabilité les glissements valent les sertis...?
De : Chambly (60)
Les deux sont sans problèmes particuliers, je n'ai pas vu plus de fuites sur l'un que sur l'autre,
bien sur il faut tester, mettre sous pression minimum à 6 bars pendant qqs heures l'installation,
si un raccord glissement ou sertissage fuit ça ce verra direct,
j'ai déjà vu une bague se barrer avec la pression, ça peut arriver mais c'est rare...
Si tu repère le raccord ou encore mieux un endroit caché ou trappe de visite c'est le plus tranquille.
Mais de toutes façons, il ne faut pas en devenir parano, les raccords mécaniques à compression (pour per)
existait bien avant et quand on les installaient sur les platines de douches dans les murs ou cloisons
étant soit disant "accessibles" personne n'allaient jamais démonter son mitigeur pour jeter un oeil,
histoire de vérifier si une gougoutte ne suintait pas.
et certains de ces raccords on au moins deux decennies.
Les raccords cuivres vissés avec joint...encore plus.
Entre le sanitaire et le chauffage, je doit avoir au moins 50 raccords à compression PER chez moi (tout un stock à passer) installé il y a plus de 10 ans, pas un n'a fuit.
On peut considérer qu'un raccord à glissement est plus fiable, alors pas trop de soucis à ce faire
De : Loire (42)
Aussi un truc, vérifie bien que le gars a la bonne pince,
Pour anecdote un jour j'en ai vu un avec une clé a mollette dans la main gauche réglé au pas de la bague
et un marteau dans la main droite, le raccord bloqué sur une planche............pan et c'est bagué glissé.
De : Loire (42)
L'enfoi....!! Biggrin
Un conseil qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !
De : Chambly (60)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
