Poser du placoplatre dans une maison ossature bois
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 62.159 fois
chez nous on part en fixation sur tasseau bois, on le sentait mieux. moitié placo, moitié fermacell (on a pas le budget pr en mettre partout, bjour le surcout)
on agraphera, je pense.
les espacements de 30 cm je les ai en vertical, mais pas en horizontal (je suis l'ossature de la maison, dc en moyenne c'est plutot 60), ça ira (j'ai qd mm l'impression que tt le monde fait comme ça) ou faut que je me cogne un contrelattage?
Il ne m'appartient pas de dicter à chaque MOBiste ce qu'il doit faire!
Je redis ce que préconisent les règles bois feu, en matière de stabilité 1/4h ou 1/2h. Sur la photo de "gaff" on voit bien que la structure du parement intérieur ne répondra pas à cette norme à l'horizontale.
Perso, je vais faire une cavité tech. isolée de 40 derrière le parement, et les tasseaux bois seront disposés tous les 30 cms à l'horizontale. Ainsi, ma deuxième isolation couvre les montants de l'ossature.
En autoconstruction, cette structure bois du parement intérieur me revient moins cher qu'en métal.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Env. 100 message Seine Saint Denis
Juste pour vous dires que Xella à des documents très détaillés sur le fermacell.
Je vous mets le lien du site belge car il est plus complet:
http://www.xella.be/html/bel/fr/5670.php
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10 message Mareil Marly (78)
Est ce qu'il y a réellement un risque de fixer le placo sur desliteaux de bois plutôt que sur des rails pour les murs d'une maison ossature bois?
Quand je parle de risque, j'entends risque que ca bouge et cela vienne abimer les placo et les bandes.
Merci d'avance pour vos réposnes
De : Mareil Marly (78)
Env. 40 message Drome
Je souhaiterais plus d'informations sur les rails placo horizontaux utilisés par Gaff sur la photo. Est-ce des montants M48?
sinon quel serait l'ideal pour combler un espace technique de 50 mm (menuiserie avec dormant de 50mm). J'ai vu des solution avec le still mob ou bien des plots plastic / fourrure qui sont assez chers.
Y'a t'il un moyen dans les standards des rails placo pour faire 36mm. avec le BA13 nous serons donc à 50mm?
merci d'avance pour vos réponses
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Désolée mais l'installation a été faite par un plaquiste et je n'ai pas le détail de ce qu'il a utilisé
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Membre utile Env. 3000 message
guillaumefgas a écrit:tout cela etant dit, le fermacell c est qd meme plus solide , chez moi j ai tout fait en placo et je le regrette, surtout depuis que j installe du fermacell chez mes clients.
A titre d'info quelle différence de prix entre placo et fermacel ,
Ekoloman
Gaff,
Est-que toi aussi tu avais les dormants de portes et fenêtres en 50mm?
Sinon, si tu as une photo plus prêt de cette ossature métallique et proche d'une fenêtre je serai preneur, j'arriverai peut-être à voir ce que c'est!
JE n'ai jamais parlé de mes dormants donc je ne vais pas pouvoir t'aider
Pour les photos, voici ce que j'ai de plus approchant :
Pas certaine que cela puisse t'aider
De : Orleans (45)
[quote="gaff"]JE n'ai jamais parlé de mes dormants donc je ne vais pas pouvoir t'aider
En voyant les photos je vois que dans les MOB beaucoup oublient (les constructeurs ne proposent pas toujours non plus...) qu'il est faisable de réaliser les cloisons intérieures elles aussi en ossature de bois (épaisseurs variables selon les pièces et isolation recherchée) et pas plus cher. En plus une solution de renforcement de l'ensemble du contreventement d'une structure si bien étudié, et trés rapide à la pose la aussi, les portes peuvent même êtres posées en atelier.
Ekoloman
Merci Gaff,
Je partirai bien sur des fourrures F530 qui sont utilisées habituellement pour le plafond. Est-ce qu'un expert pourrait me confirmer?
bonne soirée.
Env. 60 message Charente Maritime
dede2644 a écrit:J'ai vu des solution avec le still mob ou bien des plots plastic / fourrure qui sont assez chers.
Forum > Maison Ossature Bois / Constructions bois
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-151588.php
Dept : Charente Maritime
merci pour le lien, il est très instructif
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
