Mur à ossature bois droit formant assemblage demi cercle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.840 fois
Env. 10 message Nord
bonjour je suis sur un projet d'étude d'une construction a ossature bois
dans le projet il y a une partie formant un demi cercle qui est formé par des murs a ossatures bois de 3m de long assemblé entre eux par un angle de 10° entre chaque murs et je voulais savoir comment je pourrai assembler les murs ?
peut-on simplement faire une coupe de 10° sur chaque montant exterieur de chaque mur ?
ps: c'est une structure métallique à modifier en structure acier
http://img36.imageshack.us/my.php?image=66313492.jpg
http://img23.imageshack.us/my.php?image=plansgl.jpg
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 40 message Lot Et Garonne
A chaque jonction de panneaux tu auras des raidisseurs qui sera posé sur la bissectrice de l'angle, à moins que tu reprennes tes murs directement sur les sablières? Tes montants de panneaux viendront de part de d'autres vissés ou boulonnés. Par contre peux tu me dire comment est la charpente? comment est la pente de la toiture car à voir tes 2 plans je pense que tu auras plusieurs pans de toiture sur la partie cintrée?
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
la lisse basse de mes murs sera directement visé sur la sabliere donc je pense pour la jonction je vais plutot partir sur le principe de coupe sur les montants exterieurs de chaques murs
pour ce qui est de ma charpente c'est un bac acier d'une pente de 15% monopente c'est une poutre lamellecollé qui fait office de charpente maintenu par des poteaux moisés assemblés par couronne de boulons
ps : connaissez vous d'autre forum ou je pourrai ecrire mon probleme ?
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
