Découpe conduit hotte inox ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 23.311 fois
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Je dois découper mon conduit de hotte afin de faire une évacuation latérale;
Comment faire cette découpe proprement et sans froisser la tôle ? Avec une scie sauteuse et une lame spéciale inox ?
Merci d'avance
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Env. 400 message Contes (6)
Aïe , c'est pour cette hotte que tu dois faire ton coffrage pour lequel tu as demandé des avis... donc si je comprends bien tu va la découper sur le coté et faire partir ton coffrage en placo... ca risque de pas etre très beau non...?
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Pas très esthétique non... mais bon pas trop le choix.
Le trou d'évacuation vers l'extérieur existe déjà et se trouve à environ 20/25 cm du plafond... Donc ou
- Je coffre fixé au plafond (15cm*15cm) et je coude à l'arrivée
- je coffre 30cm*15cm de tout le long
- Je coffre tout droit (15cm*15cm)
- évacuation verticale dans ma chambre
Env. 2000 message Dijon (21)
salut sony !!
ta question tombe bien j'ai coupe le mien ce WE pour le meme pb que toi
Alors chose a ne pas faire :
-utiliser une meuleuse de diam 230 avec un disque diamant !! (non ça faut eviter ca te defonce la tole et ca chauffe et dc ca la deformer en meme tps)
-utiliser une meuleuse de diam 230 avec un disque pour ferraille ! (c'est moins pire qu'avec le disque diamant mais ca fait pas une coupure nette)
j'ai tester le dremel, plutot pas mal mais tres long et chiant car le manche empeche de couper droit (dans mon cas) ce qui a tendance a faire casser le disque.
Sinon ya la scie a métaux, mais pareil le manche empeche de scier assez loin.
Me concernant la decoupe ainsi faite est tres moche mais pas grave car il est prévu de faire un habillage au dessus des meuble haut et au dessus du ciel de la hotte.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok ok merci des tuyaux...
Et si je me pointais avec ma hotte chez un ferronnier ou une entreprise spécialisée ?
elle est rigide ta hotte ou plutot souple? la mienne plutot souple dc baleze a maintenir.
tiens petite photo pour laroute
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
tu peux utiliser une grignoteuse sinon >>>
De : Contes (6)
Plutôt souple également. En plus il y aura deux conduits à découper, l'un glissant dans l'autre.
Une grignoteuse, oué pourquoi pas ! à essayer ! merci
Finalement pour éviter le coffrage et la découpe de l'inox il me reste la solution d'envoyer l'évacuation directement dans les combles...
Mais quels sont les risques de ne pas faire suivre le conduit vers l'extérieur via une tuile douille ?
Env. 500 message Haut Rhin
Le risque, tu transformes tes combles en "cuisine Mac Do" après une longue journée à cuire des frites ... la tuile à douille c'est vite posée, ensuite tu prolonges le tuyaux d'evac en souple ou en rigide, c'est assez rapide. Le plus dur sera de percée le plafond pour faire passer le tuyau.
Oui c'est sûr sauf que ce sont des combles inaccessibles... Va falloir que je passe par le toit et que j'enlève quelques tuiles.
Franchement ca vaut le coup je pense, plutot que de t'emmerder a couper ta tole et de faire ton coffrage...
De : Contes (6)
Finalement j'ai découpé le conduit en inox assez facilement avec la scie sauteuse et une lame inox; et j'ai réalisé mon coffrage en placo.
sympa de donner des nouvelles
De : Contes (6)
Les photos...
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
