[quelques questions a propos du consuel]
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.006 fois
Env. 20 message Loiret
bonjour a tous, je me pose quelque questions a propos du consuel, et j'aimerai connaitre l'avis des pro de l'elec, et de ceux qui ont eu le consuel chez eux
est ce obligé de mettre un eclairage exterieur a chaque sortie de maison ? j'en ai pas a la porte de service mais un ecl ext a moins de 5 metres lineaire au dessus d'une porte fenetre de chambre
doit on mettre des dcl a chaque point lumineux et quel est le modele qu'il faut
les boites de derivation doivent elle etre visible par le consuel
Que verifie t'il le plus ?
j'aurai d'autres questions dans le temps, merci d'anvance
Dept : Loiret
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pour l' eclairage ext sais pas, pour les dcl oui, sauf pour ext, garage si tu as les neons, et spots. 2 sortes de dcl, fiche plafond et appliques.Ce qu' il verifie le plus, c'est la mise a la terre, la valeur de la terre, les spots si tu en as, et le tableau.
De : Lacrouzette (81)
bonsoir, ben les dcl y'en as pas 50 sorte, c'est une boite avec une prise femelle, dessu ce branche une fiche mal équipé d'une douille d'clairage de taille standard
sur cette fiche est accroché une fiche male décrochable pour la connection d'un luminaire.
le consuel va surtout vérifié la terre, qu'elle est présente partout
surtout le tableau electrique, la qualité du cablage le respect des section suivant les calibre des disjoncteurs, que tout l'appareillage electrique soit protégé des projections d'eau, et aussi la SDB pour le respect des volumes, et encore bien d'autre choses ^^
merci pour vos reponses
j'ai d'autre questions
doit on obligatoirement mettre des prises etanches et simple allumage etanche dans un garage sur un pan de mur en placo isolé alors que les autre le sont pas ( en fait, j'ai juste le pan de mur accolé a la maison qui a d placo mur)?
pareil pour un cellier non chauffé, peut on mettre des prises specialisé encastré legrand celiane normal ou uil faut de prises etanches ?
merci par avance
Dept : Loiret
Hello,
aucune obligation normative de mettre de l'appareillage étanche en intérieur
De : Manche (50)
Pour l'éclairage :
771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
-un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur.
Donc s'il y a possibilité de vérouiller la porte depuis l'extérieur c'est une entrée de service, donc point d'éclairage attenant au bâtiment (à l'inverse d'une porte fenêtre où ce ne serait pas nécessaire).
Pour les DCL
Comme dit plus faut il faut des boitiers DCL (n'importe quel type mais à adapter en fonction de l'usage plafonnier, apllique) pour tous les points lumineux, sauf pour les caves et garage.
Boites de dérivation
Elle doivent toujours être accessibles
Eclairage garage/cellier
Comme dit par RFCO, pas d'obligation d'appareillage étanche en intérieur.
Maintenant c'est à adapter aux conditions d'utilisation. Si vous prévoyez de laver votre moto à grande eau dans le garage, il vaut mieux le prévoir.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h17
Tout savoir sur le consuel
