Acier dans une poutre en beton armé?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.549 fois
Env. 80 message Paris (75)
1/Est-ce que trop d'acier dans une poutre en beton armée peu etre nefaste pour la resistance d'une poutre ?
2/ Pour une poutre de 7m reposant sur 3 poteaux, vaut-il mieux realiser le ferraillage en deux parties reliées entre elles (une pour chaque portée) ou realiser tout le ferraillage en un seul morceaux, (c'est a dire d'avoir des filants de 7m reposants sur les 3 poteaux) ?
merci.
De : Paris (75)
Env. 2000 message Oise (60)
1- Oui si la densité des aciers gêne la mise en place du béton
2- C'est au choix. Dans le cas d'une poutre en deux morceau, bien s'assurer de la pénétration des aciers inférieurs sur le poteau. Dans les deux cas, ne pas oublier les chapeaux (aciers supérieurs continus sur l'appui) à prolonger sur 1/4 de la portée des poutres.
Dept : Eure
Env. 10 message Seine Maritime
BONJOUR
UN FERRAILLAGE D UNE SEULE PARTI EST PRÉFÉRABLE MAIS AVec une porté selon le poid (porteur ou pas).
il ne faut pas trop armé mais corectemet(attentio au linteau creux trop de fer + beton dur)!!!
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
fabtm2007 a écrit:Bonjour,
merci.
Il n'y a aucun intérêt a avoir des filants d'une seule longueur, surtout sur 3 poteaux.
La section des fers est différente selon la position de la poutre.
C'est un peu compliqué a expliquer sans un schéma.
Mais pour résumer, si tu utilise le même filant et donc la même section en haut et en bas de ta poutre, sur toute la longueur, tu dépenseras deux fois plus d'argent!
Trop d'acier ne nuit pas a la résistance de la poutre à condition de respecter les règles d'enrobage du béton (par exemple, pas d'acier a plat cote à cote, mais l'un au dessus de l'autre)
PS Une longueur c'est 6 m en produit classique.
De : Oise (60)
