Plus de tire-fil dans gaine TPC de 30 mètres ... aidez-moi !
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 46.009 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
voilà mon problème : lors de la pose de la gaine TPC rouge de 60 il y a eu erreur et elle a été "posée" (ou plutôt caguée comme on dit dans le sud ...) du mauvais côté du garage . Bravo les maçons qui ne savent pas lire les plans !!!
Du coup il a fallu la manchonner en faire un raccord. C'est le terrassier qui l'a fait.
Je me retrouve avec deux coudes pas prévu, et plus de longuer car la gaîne n'est pas tirée "droite", ce qui me fait craindre de dépasser les 30 mètres maxi d'ERDF ...
Je veux donc mesurer exactement la longueur de câble nécessaire pour voir si je suis dans les clous. Pas de problème me direz-vous : il suffit de faire passer une ficelle dans la gaîne TPC et de la mesurer ...
sauf que bien sûr (c'est ma chance habituelle) le tire câble a disparu d'un côté ...
Comment faire pour pouvoir repasser dans la gaie TPC, sachant qu'il y en a presque 30 mètres (moins j'espère !) avec des coudes et sûrement un peu de "caca" dans la gaine !
merci ...
Dept : Correze
Env. 400 message Paris (75)
repasser ficelle avec une fusée. (par exemple un bloc de liege la ficelle attachée et air comprimé) sinon un furet.
Quand à la longueur, à 1 ou 2 mètre près cela ne devrait pas posé de problème.
William
De : Paris (75)
On m'a parlé de l'air comprimé ... mais je ne sais pas comment cela marche ! Je suppose qu'il faut avoir de l'électricité et ce n'est pas le cas.
Pour le s30 m., j'ai eu l'installateur sous-traitant d'ERDF pour le rendez-vous et il a bien précisé qu'il ne va pas au-delà de 30 m. !!! Sinon il pose le compteur en limite de propriété et basta ! Il a pas l'air commode et très à-cheval sur les 30m ....
sinon je vous met un schéma d'implantation où l'on voit où devait passer la gaîne, et en rouge où elle passe (pareil pour l'eau et la gaine verte telecom).
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Tu n'as pas de collègue électricien qui pourrait te prêter une aiguille ?
Sinon location :
http://www.toploc.fr/docs/tircab.pdf
De : Lyon (69)
Env. 80 message Hayange(57) (57)
Salut olive19 j'ai le meme problème que toi moi j'ai 28 m en ligne droite et aujourd'hui en voulant passer une corde a la place du tir fil pour mesurer la distance pour ces fameux 30 m il c'est décroché donc pas de fil et pas de distance exact.Par contre moi je le passe moi meme mais je trouve pas la section de cable qu il me faut.Moi j'ais pensé a passer un tire fil d'électricien et ensuite d'accroché une ficel.
De : Hayange(57) (57)
Super bloggeur Env. 100 message Rochegude (26)
Bon un truc pour refaire un tire fil.
Il vous faut du fil et un aspirateur (c'est pas des conneries). Un aspirateur assez puissant quand meme.
Aspirez, ca prend du temps mais normalement le fil se fait aspirer.
Parpaillou
Ouverture chantier 21/01/2009
Fondations 24/01/2009
VS 12/02/2009
Elevation des murs 27/02/2009
Charpente Toiture Menuiseries Ext Mars 2009
Cloisons / Carrelage /Electricite /plomberie/ bande / Avril 2009
Facade 06/05/2009
De : Rochegude (26)
vous lestez le fil avec une grosse perle par exemple mais je sais pas si sur une telle distance cela pourra aller
De : Sur Le Forum (77)
merci de vos réponses !
je vais tenter ce que je pourrai vendredi (jour de repos)
Dept : Correze
Salut
Tu vas dans une animalerie, tu achetes une souris et tu lui noue un fil de peche
assez solide autour de la queue, puis tu la met dans ton fourreau et tu attends
qu'elle ressorte à l'autre bout.
Après tu offre la souris à l'un de tes enfants et tout le monde est content
ou alors essaie de glisser un cable tv, c'est plus solide et sa glisse
mieux dans le fourreau, c'est mieux que la souris
De : Loire (42)
Env. 3000 message ... (25)
j'avais acheter du cable dans une GSB et j'avais replié le bout avec du scotch.
Tu peu aussi mettre du savon pour que ca glisse.
De : ... (25)
J'ai du nouveau !
j'ai eu mon conducteur de travaux ce matin. Nous allons ensemble étudier le problème demain : il a une aiguille adaptée de 50 mètres.
On va donc repasser une ficelle tire-câble dans la gaine TPC, et la mesurer. Si on dépasse les 30m, il prendra les mesures qui s'imposent :
- soit négocier avec le sous-traitant d'ERDF qui est réputé chi...t et tatillon pour qu'il accepte l'installation mêm à 31 ou 32 mètres
- soit refaire intervenir le terrassier et retirer les fourreaux tout droit, sachant qu'il faudrait du coup défaire l'empierrement de la descente de garage ce qui ne nous arrangerait pas
tant qu'on y sera on va retirer des ficelles tire-câble dans les gaines telecom (et oui : y'en a pas non plus dedans !).
on croise les doigts !
mais ça va s'arranger.
Dept : Correze
Env. 10 message Changé (72)
En fait c'est très simple et je l'ai pratiqué de nombreuses fois et sur à peu près tous les diamètres. Comme le mentionne Parpaillou il faut un aspirateur. Il faut en plus de la ficelle de cuisine (quelque chose de fin et léger mais pas du fil de couture...) et surtout un petit bout de mouchoir en papier très fin et léger ou mieux du papier WC, et là encore un petit morceau. Ensuite il faut être deux. L'un va aller à une extrémité du tuyau et mettre l'embout de l'aspirateur dessus. Il est très important qu'à cet endroit il n'y ait aucune perte et que l'aspirateur n'aspire que l'air du tuyau. La deuxième personne va à l'autre extrémité, prend le petit bout de papier WC et fait avec un bout de la ficelle de cuisine un tout petit (il faut rester léger) double noeud (il faut que ça tienne) autour, au milieu du papier. Cela fera comme deux petites ailes de chaque côté du noeud. La réussite de l'opération réside dans la taille du bout de papier, trop petit ou trop grand ça marche mal. Mettre l'aspirateur en service et mettre le bout de papier à l'autre bout et là, si c'est bien calibré les 30 mètres seront "avalés" en moins d'une minute...
P. S. : Je viens de m'inscrire sur Forum Construire pour répondre à cette question et un collègue qui m'a indiqué ce site a eu le même problème il y a trois pour son arrivée EDF sur la même longueur et ça a marché du premier coup. Bon courage
De : Changé (72)
Merci Bastidant de m'accorder votre première intervention sur ce forum ! Bienvenu au passage !
j'ai bien noté votre technique, mais elle suppose d'avoir de l'électricité. Mon plus proche voisi est à presque 80m ... ça fait de la rallonge
et s'il y a de la terre dans la gaine (ce qui est visiblement mon cas) seule une aiguille asez "rigide" pourra passer.
normalement ce soir ça devrait être réglé, j'ai RDV à 16h30 avec mon CDT et son aiguille de pro
Dept : Correze
Je ne sais pas si vous avez réussi à passer une aiguille mais il m'est venu une idée. Il vous faut un aspirateur ne fonctionnant pas à l'électricité. Pourquoi ne pas essayer avec un aspirateur à feuilles mortes avec moteur thermique. Je ne l'ai jamais tenté mais vu la puissance d'aspiration de ces appareils ça devrait pouvoir aller. Deux points cependant sont à prendre en compte : 1/ l'adaptation entre le tube-manchon de l'aspirateur de feuilles et la gaine (minimiser les pertes) et 2/ la deuxième personne, qui à l'autre bout accompagne la ficelle de cuisine, devra la laisser aller tout doucement afin qu'elle n'entre pas trop loin dans le manchon-tube de l'aspirateur car, dans le meilleur des cas, elle serait hachée finement par le disque de broyage des feuilles et dans le pire des cas pourrait aller se loger autour de l'axe de ce dernier. Bon courage
De : Changé (72)
Bonjour à tous !
le problème est réglé .. sans l'être vraiment !
Nous n'avons pas réussi à faire passer l'aiguille (pourtant un modèle professionnel) dasn aucune des trois gaines TPC !!!
Elles doivent être pleines de terre et d'eau à un endroit ...
du coup c'est la solution radicale qui va être mise en œuvre : le CDT refait venir le terrassier la semaine prochaine pour repasser les fourreaux correctement.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
