Demande d'infos portail coulissant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.645 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonjour, voila je souhaite mettre un portail coulissant avec une largeur entre piliers de 3,50m minimun.
Mes questions sont les suivantes :
- de quelle largeur dois-je prendre le portail (car je dois compter quelques centimetres perdu coté réception et encore plus coté refoulement car je dois pouvoir mettre le moteur)?
- de combien doit t'il dépasser coté réception et coté refoulement?
Je recherche également le fameux portail en aluminium et aux bonnes dimensions, hauteur 1,30m....si quelqu'un a ca a vendre ou bien un endroit ou l'acheter a un prix abordable faite moi signe ...
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Vous pouvez me mettre les mesures qu'il me faut sur le shéma svp.
Merci à tous
De : Perpignan (66)
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Je suis interessé par les réponses que vous pourrez apporter à Spat.
Hélas je n'en ai pas non plus la moindre idée.
/Edmond
De : Paris (91)
Env. 400 message Breteuil (60)
La largeur du portail doit être telle que lorsque ton portail est fermé il est dans ses guides coté refoulement comme coté reception.
Pour la motorisation on prévoit seulement une poutre un peu plus longue de ~50 CM car si le portail est plus long sur toute sa hauteur et qu'il n'est pas masqué par un pillier ou un mur ce n'est pas estétique.
Salutations
De : Breteuil (60)
Merci de ta réponse, mais justement de combien doit t'il dépasser de chaque coté, donc a combien mettre les guides?
De : Perpignan (66)
Il n'y a pas de rêgles cela dépend des gouts.
Tu peux t'en remettre au fabricant de ton portail, lui donner le passage libre et de là il te donnera le positionnement des différents guides pour le portail. Mais là encore si tu souhaites avoir un recouvrement important de ton portail il pourra le faire plus grand.
Pour ma part je vais faire un coulissant et le recouvrement sera de 40 MM
En d'autres termes: passage libre 6000, poteaux métal de 150 X 150, longueur du portail 6080, traverse haute coté refoulement allongée de 110mm ce qui lui permet d'être masquée par le poteau et de rester dans les galets, poutre basse allongée de 500mm pour la motorisation.
Salutations
De : Breteuil (60)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h32
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
