Remplacer la toiture d'un abris jardin par des tuiles
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 27.091 fois
Env. 30 message Rieux (31)
Nous venons de faire l'acquisition d'un abris de jardin bois dont la toiture fait 4.48 par 5.53 m.
Par défaut, cet abris est livré avec des schingles (bande bitumeuses) que nous voudrions remplacer par des tuiles (merci la DDE ...)
Je pense qu'il va être nécessaire de procéder à des modifs de la charpente livrée avec l'abris .... et là, j'aurai besoin de vos conseils car c'est un domaine que je n'ai pas encore exploré !!!
Une vue éclatée de l'abris est dispo ici :
http://img269.imageshack.us/[...]maabris.jpg
Voici les caractéristiques de l'abris :
- Les murs latéraux sont en madriers de 45 mm (en espérant que cela puisse supporter la toiture en tuiles !
- 1 ferme centrale : 45 x 145 mm ( 40 x 120 pour la partie haute)
- 4 pannes : 40 x 145 mm
- 1 faitière : 40 x 135 mm
A cela, il va donc falloir ajouter des chevrons et liteaux + éventuellement une sablière (et donc poteaux, et là ça commence à douiller !).
Nous prévoyons de mettre des tuiles à double emboîtement (Médiane de chez Imerys). La charge à prévoir est de 43.7 kg au m2.
Pourriez vous m'aider à dimensionner ces éléments (j'ai bien accès aux normes type eurocode 5 mais j'avoue que je m'y suis perdu) ?
Merci par avance.
Fabrice.
De : Rieux (31)
Je vous conseille de poser la question au fabricant, car l'ossature n'a pas été calculé pour porter une telle charge ...
Je vous la donne à la plus légère juste poids tuile à ne serait ce 45 kg au m2 x 25 m2 = 1tonne 125 à répartir sur l'ossature ???????? qui me paraît légère ainsi que vos pannes pour une portée de 2.76 ml ...
Ne vous lancez pas sans l'avis de votre fabricant d'autant que toutes les garanties de fabrications seront annulées .
Ludovic.
Bonjour Ludovic,
Merci pour votre réponse. Malheureusement j'ai déjà contacté le fabricant (Luoman Finland) et il me dit qu'effectivement la toiture n'est pas prévue pour soutenir des tuiles.
C'est pour cela que je pensais remplacer la ferme et les pannes existantes par du plus costaud (et tant pis pour la garantie).
Après, si c'est les madriers de 45 qui constituent les murs ne supporteraient pas un tel poids, je pourrai me tourner vers des tuiles type PVC, mais bon, ce serai moins esthétique.
Merci pour vos réponses.
Fabrice
De : Rieux (31)
Env. 10 message Tournai
Bonjour, je viens juste de le faire chez moi... pas de problème avec des tuilles en terre cuite!!! par contre ne pas mettre de tuiles en béton qui sont beaucoup trop lourde!!!
voici l'adresse pour visionner les photos... http://img200.imageshack.us/gal.php?g=0069b.jpg
Bien à vous
De : Tournai
zouky a écrit:Bonjour, je viens juste de le faire chez moi... pas de problème avec des tuilles en terre cuite!!! par contre ne pas mettre de tuiles en béton qui sont beaucoup trop lourde!!!
Bien à vous
Avant de conseiler et dire que "y apas d'soucis" faudrait faire un comparatif, c'est quoi vos sections de bois?? les portées???? suis curieux moi.
Merci Ludovic...
Je viens de regarder les photos de votre abris et je suis étonné que la charpente soit prévue pour soutenir un tel poids. Quel est le poids au m² de vos tuiles ?
Avez vous modifié la charpente ? Je vois des chevrons qui ne sont pas légion sur ce type de construction habituellement.
Quel poids font vos tuiles au m² ?
Pour ma part, c'est toujours status quo. Nous avons eu un refus de construire à cause de ces tuiles qui manquent. Et dire que tous le voisinage dispose de ce type d'abris. J'imagine donc qu'ils l'ont fait sans rien dire. J'ai vraiment été bête sur ce coup à vouloir faire les choses en règle.
Fabrice.
De : Rieux (31)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Regardes du côté de la polytuil 7.5kg/m² !!
Pose spéciale mais à porter de tous.
Plusieurs formes et possibilité de descendre à 21%.
http://www.polytuil.fr/decra-classique.asp
De : Pau (64)
Bonjour Paul,
Effectivement on regarde ce type de solutions (métal ou PVC). Je ne connaissais pas ce fabricant là. Merci pour le tuyau ! La seule crainte c'est pour la longévité et l'esthétique de ce type de produits dans le temps.
De : Rieux (31)
Garantie supérieure à la plus part des couvertures, ils donnent 30ans, normal c'est du métal et avec en plus 7 traitements de surface !!
Tu peux y aller sans problème, j'ai posé les premières polytuiles il ya au moins 20ans et elles sont toujours en place et toujours identiques à son aspect d'origine.
Contactes la maison mère ils t'indiqueront leurs distributeurs les plus proches.
A l'inverse une couverture PVC est à proscrire, surtout en toiture.
De : Pau (64)
Ok merci, je viens de leur laisser un message pour connaître le distributeur dans ma région. Te souviens tu du coût ?
De : Rieux (31)
Aux environs de 13 euros le m², mais sous réserve !!
Tu devras rajouter, comme pour les autres couvertures, des profils de rives, faîtage et égout, il te faudra en plus des clous polytuil car c'est une tuile qui se cloue !
Il te faut aussi un matériel de coupe et pliage, mais ton négoce devrait te le prèter sans problème!
De : Pau (64)
Super bloggeur Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour.
Nous sommes dans le même cas que vous!
Nous avons monté notre garage bois samedi dernier! Il me semble que ce soit le même que le vôtre car la notice est la même! ^^
Quelle solution avez vous retenue?
Nous avons fait une déclaration préalable initiale pour monter le garage avec le shingle, sauf que surprise... refus de la mairie car ils ne veulent pas du shingle!
Embêtant, mais on refait la déclaration préalable en mettant des tuiles. Etant donné que la couverture de la maison est en tuile ciment (monier couleur muscade type plein ciel) on part sur le même modèle pour harmoniser. En plus, c'est aussi le souhait de la mairie! Bien sûr, on demande à castorama, revendeur du garage en bois, qui nous dit que l'on peut le couvrir en tuile à condition de ne pas dépasser 70kg/m² sinon il faut renforcer la charpente en partie centrale essentiellement.
Sauf que la suite se complique. On décide donc d'aller chez différents magasins de matériaux pour établir des devis. A chaque fois, même refrain, on nous met en garde concernant le supportage de la couverture tuiles. Certains, refusent même de s'engager à nous vendre la marchandise si cela nous convient.
On commence à s'inquiéter et finalement, pour faire plus simple, on se tourne vers des tuiles ou plaques pour toitures légères.
Pourquoi pas, et en plus ça facilitera les choses. Oui, mais sur la déclaration préalable, on a indiqué que l'on mettait des tuiles en précisant le modèle!
J'ai donc appelé l'urbanisme pour savoir si cela était possible de le couvrir avec une couverture imitation tuile mais pas en ciment ni terre cuite. Et on me dit que non, il faut le couvrir avec des "vraies" tuiles!
Je sens que ça va être compliqué cette histoire! Le garage est monté depuis samedi, bâché car on ne peux pas mettre les shingles et on ne sait pas quoi mettre en solution définitive!
floryangie44 a écrit:Bonjour.
70kg compris quoi, poids couverture + neige + vent..?
De notre côté nous n'avons finalement pas eu besoin de recourir à la solution polytuil.
Nous avions pourtant pris tous les renseignements pour le faire. Ces produits imitent assez bien la tuile et ça m'avait l'air d'un produit de qualité (mais bon je ne suis pas du métier). Nous voulions également harmoniser la couleur de la toiture avec celle de notre maison. Le prix nous a un petit peu rebuté (dans les 1200 € si je me souviens bien).
Sinon même constat que vous pour les tuiles classiques :trop lourd. La charpente reste light, même pas de chevrons.
Bon courage pour la suite !
De : Rieux (31)
De : Rieux (31)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h34
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
