Bande placo qui fissure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 53.904 fois
Env. 3000 message ... (25)
j'ai un pb sur les bandes de mon doublages : beaucoup fissure plus ou moins.
C'est surtout au aplomb des fenetres ou portes que cela se passe.
Sur celle qui fissure le plus, je l'ai recommencé deja 2 fois (en plus de celle faite par le plaquiste). la premiere avec une bande normale, la deuxieme fois avec une bande grillage. rien n'y fais sa fissure tout le temp
Je ne sais plus se qu'il faut faire . vos conseils sont les bienvenus
De : ... (25)
Env. 50 message Essonne
avec vous bien choisi le bon enduit ?
avez vousb ien renforcer les montants et cadres autour des fenetres ?
theshadowb a écrit:avec vous bien choisi le bon enduit ?
Mon enduit est de la marque "big mat". Je ne connais pas l'enduit qu'a utilisé le plaquiste
Ca peut venir de l'enduit?
theshadowb a écrit:avez vous bien renforcer les montants et cadres autour des fenetres ?
Qu'appel tu montants et cadres? Tu parles des Montants et des rails pour placo?
Si c'est ce dont tu parles, je suppose qu'il n'y en a pas puisque c'est du doublage 10+1 (plus du placofeu collé par dessus le doublage a un endroit )
De : ... (25)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
j'ai eu aussi le problème chez moi. Après la mise en marche du chauffage en décembre, quelques bandes ont fissurées au bout de 2 mois.
Le plaquiste m'a dit d'attendre encore un peu pour être sur que les autres bandes ne bougent plus. Après analyse, les fissures sont venues là où les plaques à bord amincie n'étaient pas assez jointive et donc non remplie par la colle. Tu trouve ça des fois au niveau des insert au dessus des portes et des fenêtres car il y a souvent des éléments coupé de plaques. Si le bandeur les traites aussi vite que les plaques courantes, c'est du pil ou face pour lui.
Il a arraché les bandes en questions (j'ai été étonné de la facilité) à la main , bien rempli les fonds d'empreinte, remis une bande, et lissé tout ça.
J'ai laissé 15 jours, puis ponçé et peind. Ca ne bouge plus et je n'ai pas eu de nouvelles fissures.... on verra bien cet hiver. Selon le plaquiste, normalement les fissures ne doivent pas revenir. Ce qui devait claquer à claquer, le reste ne bougera pas.
Ce qui est curieux, mon 'tit mickael, est que ça refissure après ta réparation..... je ne met pas en doute tes talents de bandeur, mais je me demande si tu as suffisement traiter la longueur. Pour le plaquiste, une fissure de 1.50 justifiais de recommencer toute la bande de haut en bas sur les 2.50. Ensuite, tu n'as peut être pas assez recharger pour le lissage ?
Sinon, j'ai utiliser aussi un produit prèt à l'emploi à base de microfibre pour réaliser les bandes sans bande de papier. J'ai été bluffé du résultat. Ca se lisse très bien, ça ne fissure pas. Par contre vu le prix, c'est seulement pour des interventions ponctuelles.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
popeyeBZH a écrit: Après analyse, les fissures sont venues là où les plaques à bord amincie n'étaient pas assez jointive et donc non remplie par la colle.
exact, sur la bande que j'ai repris (car j'en ai repris une seule avant de decouvrir que les autres fissurent tres legerement) , il y avait une petit jour entre les 2 plaques. mais aussi, il n'y a pas de bord aminci. J'ai rempli avec de la colle a doublage.
Oui j'ai traiter du bas jusqu'a la fenetre, donc sur toute le longueur de bande.
Si j'ai assez recharger, je ne sais pas trop. la premiere fois je l'ai fais en un fois et la deuxieme fois en 4 fois ( eh oui, 4 fois, j'aime pas faire ces bandes )
Tu a une reference pour ton produit? tu l'a trouver ou?
Et sinon, bande papier ou bande filet?
Et si je pose mon papier comme ca? ca va bouger? (les fissures ne sont immenses, pour certaines, il faut s'approcher de pres)
De : ... (25)
c'est dans la gamme des produits Polyfilla. Tu les trouves dans tout les magasins habituels ... mais c'est 19.20 € le pot de 2.5l. C'est spécial joint plaque de platre, sans retrait ni fissure comme ils disent.
merci popeye pour l'astuce
je suis allez voir en magasin ce soir, il n'y avait pas ce produit. On est un peu en zone sinistré ici, on trouve jamais rien
De : ... (25)
sinon, tu doit pouvoir faire ta commande sur internet.
Je connais cette marque depuis de nombreuses années. Je l'utilise souvent pour des pâtes à joints, des enduits de rebouchage, des pates à bois, etc...
Je met le liens vers le produit (j'espère que j'ai le droit... vu que c'est un site commercial ? )
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1094747964&renderall=on#4
juste un détail, le produit est gris comme le carton des plaques de plâtres.
popeyeBZH a écrit:sinon, tu doit pouvoir faire ta commande sur internet.
sur le lien que tu m'a donné, j'ai pas parcouru les 6 pages, mais je suppose que ces't ecrit microfibre sur la boite?
De : ... (25)
arf.... j'avais pourtant ouvert la page sur le détail du produit ...
c'est page 5, ref 64503782, en agrandissant la photo du produit, c'est marqué sur le pot.
En cache depuis hier à 17h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
