Support portail coulissant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 21.302 fois
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
je suis en train de prévoir un mur de soutènement des terres coté rue le long duquel coulissera mon futur portail.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour la rampe qui soutiendra le portail une fois ouvert.
Faut il prévoir un mur en plus le long de l'autre ou un support suffirait ? Si c'est un support, des équerres qui tiennent une poutre en I ?
Si quelqu'un avait un idée avant que je ne commette l'irrémédiable ;)
Voici le plan
D'avance Merci !!!
De : Paris (91)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Salses Le Château (66)
Il existe dans le commerce des portiques qui tiennent le portail depuis le sol, mais il faut que le sol soit solide.
De : Salses Le Château (66)
Env. 400 message Breteuil (60)
Fixer un fer I le long du mur pour le refoulement, dans le prolongement du seuil. Faire faire des equerres adequates par un ferronnier.
Fais ton mur de soutennement en blocs à bancher tu pourra t'y fixer sans pb
Salutations
De : Breteuil (60)
concernant les portiques, vous en avez vu, est-ce "esthetique" ?
Dubuc, je pense que ça va etre la solution, des équerres spécifiques sont elles nécessaires pour terre le fer en I, on ne peut pas prendre des équerres standards, quitte à en mettre plus ?
/Edmond
De : Paris (91)
Je n'ai jamais vu de portique pour rattraper un dénivelé je ne pourrai donc pas te donner de renseignements.
Pour ce qui est des équerres, compte tenu du caractère peu courant de ton chantier j'irai voir un ferronnier.
Salutations
De : Breteuil (60)
DUBUC a écrit:Je n'ai jamais vu de portique pour rattraper un dénivelé je ne pourrai donc pas te donner de renseignements.
Salutations
C'est exact, j'avais mal compris la question. Un portique est un appui pour éviter que le portail ne se renverse. Le portail est lourd, facilement 150-200kg, le renversement pourrait faire d'accidents, on a vu des personnes criant au secours car elles sont bloquées sous le portail renversé.
Pour rattraper le niveau, c'est vrai qu'on pose le rail du portail coulissant sur des appuis (équerres métalliques, ou suports métalliques que vous façonnez vous mêmes, qui prennent appuis ou non sur le mur de clôture, ou sur un rehaussement de fondations du mur de clôture).
En cache depuis aujourd'hui à 04h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
