Entrée de garage (sous sol) sur le côté et façade (avis) ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.005 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Nous avons signé le compromis de vente aujourd'hui pour un terrain plat d'environ 830M², avec 18mêtres de façade.
Nous pouvons "coller" la maison sur une des limites latérales de la parcelle.
J'aimerai avoir les entrées de sous sol, et donc de garage, sur un pignon.
Mes plans de maisons (pas encore définitifs, mais en bonne voie) incluent une façade d'environ 12.5m, admettons 13 maximum, il me resterait donc 5 mètres entre le pignon et la limite de parcelle pour mettre la descente de garage et son virage, est ce suffisant ???
Ou est il préférable de placer la descente de garage en façade ?
Par avance merci.
De : Saint Privat (62)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
18 m et 12.5 m pour la maison?
évite de coller ta maison à une limite latérale
c'est bien de faire le tour de sa maison
plus dur en cas de revente
fait une descente en facade amha dans ton cas
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
pour ma part, j'ai préféré avoir les entrées de garage en façade. C'est plus direct.
Rentrer coté "pignon", va te faire perdre du terrain. il va te falloir une aire pour circuler-tourner. moins pratique à mon avis...
Si tu veux voir ce que ca donne :
Entrée directe chez moi : tu trouveras des photos sur mon site par exemple cette photo
Entrée sur le coté chez un ami : sur cette photo (cf site : http://vincent.rob.free.fr )
Aprés c'est un choix perso
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
lerapia a écrit:18 m et 12.5 m pour la maison?
Je fais un semi plain pied, donc presque 8 mètres de haut .... et pour laisser un passage sur le côté, il faut donc 4 mètres mini, c'est dans le PLU.
Il faudrait donc rétrécir ma maison de 2.5 mètres, ce que je ne souhaite pas.
lionbar a écrit:bonjour,
Merci bcp pour ces photos,
Après y avoir pas mal réflèchi, je pense réaliser la ou les entrées de garage sur la façade, comme toi.
Et justement tu tombes bien, combien t'a t'il fallu de mètres pour placer ces 2 portes de garage sectionnelles (des 240 je suppose) ?
salut,
je te laisse faire le calcul : tu as mes plans 2D içi
J'ai juste laissé assez d'espace pour pouvoir descendre confortablement des voitures, les portes ne touchent pas les murs quand je les ouvre
Tu peux donc réduire ces dimensions
lionbar a écrit:salut,
Ok merci beaucoup.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h40
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
