Chauffage au sol : infracable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.882 fois
Env. 10 message
un ami, en regardant mes photos de pose du chauffage au sol (infracable), m'a interpelé sur le fait que l'isolant entre la dalle et les serpentins n'a pas été jointé par de l'adhésif spécifique.
Il me dit que des remontées d'air froid vont faire augmenter ma consommation d'électricité.
je précise que c'est le carreleur qui a posé les infracables !! mais le constructeur nous a dit que c'était comme ça dans 90 % des cas.
d'ailleurs il n'a pas suivi le plan de pose et on se retrouve avec une surface presque 1 m2 sans chauffage!
qu'en pensez vous ! merci pour vos réponses
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour l'adhesif entre les plaque d'isolant, mon chauffagsite m'a dit qu'il n'en mettait que au endroit ou il avait du les couper.
Mais ça doit dépendre des isolants. Le notre utilise des panneaux avec des rainures sur les flancs (comme tenon et mortaise) et donc les plaque s'emboittent et limite les possibilité de remonté d'air ainsi que d'infiltration de béton lors du coullage de la chape....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bonsoir
absolument si c'est de l'isolant rainure bouveté ne pas mettre de scotch c'est mesquin mais pas dramatique
sinon c'est mesquin est ruineux pour le client en chauffage, la laitance de beton vat s'infilter entre les plaques et creer un pont thermique catastrophique en rendement.
Des qu'il y a fente l'efficacite de ton isolant est divise par 5 dans un rayon de 50 cm a 1 m autour a ce qu'il parait
Env. 600 message Bdx (33)
En parlant d'isolant, au niveau de ma baie vitrée qui est sur un mur à 45° (donc découpe des plaques à 45° aussi) j'ai un peu de vide, que me conseillez vous pour combler cet espace:
- prendre des chutes d'isolant et mettre du scotch par dessus
- mettre un peu de mousse polyuréthane expansé + scotch
Huh
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h20
Devis pompe à chaleurArtisan
