Plancher chauffant hydraulique / électrique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 12.977 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Comme beaucoup ici, j'ai à faire le choix du mode de chauffage de notre future maison (160m2 sur 2 étages de 80m2 chacun)... Après avoir éliminé aérothermie, géothermie et poêle à bois, on a retenu 2 types de chauffage :
- Plancher chauffant électrique
- Plancher chauffant hydraulique avec certainement chaudière à gaz
Impossible de trouver des prix sur le net... Avez-vous une idée des prix ? Est-ce possible de mettre ces planchers chauffants à l'étage ?
Evidemment tout ce qui ne sera pas mis en budget dans le surcoût de l'un des deux sera "placé" en renfort d'isolation !
Merci d'avance pour ces renseignements...
David
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Bonsoir, mais tout le temps les mêmes sujets...
Le gaz !
De : Sud De Toulouse (31)
J'ai du mal m'exprimer... Ma question portait essentiellement sur le coût de ces 2 solutions... Quel est leur prix (approximatif je me doute bien...)
David
Il faut faire des devis M.Dfellous...
A n'en pas douter !
Mais avant de déranger des professionnels, je m'alimente d'une source que je considére la meilleure : ce forum !!!
Même pas un petit retour d'expérience tarifaire ? Et la possibilité de mettre un PC au 1er ?
dfellous a écrit:A n'en pas douter !
Les professionnels pourront vous apporter des devis personnalisés. Ils seront ravis que vous les dérangiez.
dfellous a écrit:Même pas un petit retour d'expérience tarifaire ? Et la possibilité de mettre un PC au 1er ?
Des murs chauffants.
Env. 40 message Isere
c'est fou...celui qui ne veut pas renseigner, qu'il se taise...
dfellous, tes questions ne sont pas inutiles car je me pose exactement les memes...
donc si qq1 veut bien nous aider et nous donner un prix (appproxiatif bien sur...)
merci d'avance
Dept : Isere
Bonjour, si vous avez peur de faire des devis, lisez un petit peu :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-72412.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-76739.php
Et pour une vous donner une idée sur le coût d'installation :
http://www.ideesmaison.com/Calculettes/Choix-du-chauffage.html
euh, je crois que la question (enfin la mienne) , si j'ai bien compris, c'est combien coute environ un serpentin a eau ou une resille au sol...et non quel est le meilleur chauffage...
Dept : Isere
Lis. Ca parle de prix aussi.
Env. 200 message Var
J'ai fait un plancher chauffant, dans la salle de réception de ma maison de campagne (140M2) il y a 4 semaines environ.
Après négociation, pour le plancher (plaque d'isolant, et 1100m de tuyau et clarinettes) marque Rehau coût 23€/m2 (sans la pose)
Pour la chape anhydrite idem au M2 !! (avec coulage et ponçage 10 jours plus tard)
Dept : Var
Photographe Env. 50 message Carquefou (44)
Bonjours à tous,
je sais le sujet a été évoqué plusieurs fois mais malgré cela l'interrogation subsiste.Pour ma part je fais construire et ai choisi un PER,couplé d'une isolation renforcée (mur ldv de 140,chappe 10cm effisol,comble perdu:ldv soufflée avec un R=à 10).Fenêterte argon alu double vitrage exposition sud Ouest.Nous allons installé un poele à bois et d'ici quelques année des panneaux photovoltaique sans oublier l'indispensable chauffe eau thermodynamique.Le surcout d'un plancher chauffant hydrailique avec chaudière à condensation était d'environ 7000€.Nous avons donc fait d'autre choix.Que pensez vous de ce choix ?On peut certe mieux mais les nouveau PER semblerait compatible avec la RT 2012.Merci de vos avis et de vos conseils?
De : Carquefou (44)
franck 44 a écrit:...Le surcout d'un plancher chauffant hydrailique avec chaudière à condensation était d'environ 7000€.Nous avons donc fait d'autre choix.Que pensez vous de ce choix ?
Quel autre choix ?
ahhhh j'ai peut-être compris : tu as écris PER au lieu de PRE ? faciiiiiile pour échanger sur un sujet
bon de toutes façons tu as choisi ? quoi qu'on dise, quel est l'interet ?
franck 44 a écrit:Bonjours à tous,
Bonsoir Franck,
PER OU PRE? Ce n'est pas la même chose. En lisant votre message, je crois comprendre que vous vouliez parler du plancher rayonnant électrique. Vous voulez notre avis? Franchement, c'est un mauvais choix! J'espère que votre choix n'est pas définitif. Je vous conseille d'opter pour le plancher chauffant hydraulique avec la chaudière gaz à condensation, c'est moins cher en fonctionnement. Cette plus value sera rentabilisée au bout de 10 ans.
Non, le plancher chauffant électrique n'est pas compatible avec la RT 2012.
Dept : Moselle
A vrai dire le choix n'est pas fait.Enfin on peut modifier.Mais on est assez fan du poele et l'on m'a dit qu'un plancher chauffant hydrolique était incompatible avec un poele à bois.
Le cout du fossile m'iquiète également.Non le choix n'est pas évident.Mais il est vrai que j'entends beaucoup plus d' avis favorables à l'hydrolique
De : Carquefou (44)
franck 44 a écrit:A vrai dire le choix n'est pas fait.Enfin on peut modifier.Mais on est assez fan du poele et l'on m'a dit qu'un plancher chauffant hydrolique était incompatible avec un poele à bois.
Ok, donc votre choix n'est pas définitif, j'aime mieux ça. Le plancher chauffant hydraulique a de nombreux avantages par rapport au plancher chauffant électrique: il est compatible avec toutes les énergies disponibles (gaz, fioul, bois, électricité, PAC, géothermie, solaire, réseau de chaleur, etc...), la durée de vie du plancher chauffant hydraulique est supérieure à celle du plancher électrique. Avec le plancher chauffant hydraulique, quand le prix de l'énergie sera devenu trop cher pour vous, vous pourrez changer d'énergie pour moins chère en changeant simplement la générateur de chaleur sans toucher le reste de l'installation de chauffage ; alors que le plancher chauffant électrique, impossible de changer d'énergie, autrement dit, vous serez coincé à l'électricité à vie.
Qui vous a dit que le plancher chauffant hydraulique était incompatible avec un poêle à bois? Je pense que c'est surtout du à la régulation. Mais c'est aussi valable pour le plancher chauffant électrique.
Vous avez prévu d'installer les panneaux photovoltaïques. Je pense que les panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire sont mieux. Le ballon eau chaude sanitaire solaire est plus amortissable que le chauffe-eau thermodynamique, surtout avec l'appoint gaz.
Concernant le coût de la consommation, le prix du gaz de ville est de 7,5 euros pour 100 kWh et celui de l'électricité est de 13 euros pour 100 kWh.
Dept : Moselle
Merci Olivier de ta réponse.Je pense que tu as raison et tous les conseils reçu vont dans ce sens.Je pense contacter mon constructeur pour faire un point précis avec lui sur ce sujet.Je pensais être économe en renforçant l'isolation (ce qui sera fait),ajouter une double flux et un thermodynamique pour chauffer l'eau .Le poele pourrait également diminuer la facture énergétique.Donc le plancher chauffant electrique me semblait la meilleur alternative .A revoir donc...
Bonne soirée et merci de tes conseils
De : Carquefou (44)
franck 44 a écrit:Merci Olivier de ta réponse.Je pense que tu as raison et tous les conseils reçu vont dans ce sens.Je pense contacter mon constructeur pour faire un point précis avec lui sur ce sujet.Je pensais être économe en renforçant l'isolation (ce qui sera fait),ajouter une double flux et un thermodynamique pour chauffer l'eau .Le poele pourrait également diminuer la facture énergétique.Donc le plancher chauffant electrique me semblait la meilleur alternative .A revoir donc...
Concernant l'eau chaude sanitaire, je vois que vous avez opté pour un thermodynamique. Pourquoi pas un ballon eau chaude sanitaire solaire relié à la chaudière gaz à condensation pour l'appoint? Le coût de fonctionnement du ballon ECS solaire est un peu inférieur à celui du thermodynamique, surtout si votre besoin en ECS est important.
Quelques question: quelle est la surface habitable de votre maison? Si c'est supérieure à 100 m2, le chauffage hydraulique est une meilleure solution. Votre maison a un seul niveau ou 2 niveaux? Si c'est 2 niveaux, vous mettez le plancher chauffant partout ou seulement au rez-de-chaussé et les radiateurs à eau chaude à l'étage?
Dept : Moselle
Le gaz, c'est le fioul de demain
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Le gaz, c'est le fioul de demain
Je n'en suis pas sûr. Même en 2050, le gaz joue un rôle important dans le système énergétique. Le gaz pourra être remplacé par le biogaz. Mais c'est un autre débat. Le sujet d'ici est de savoir lequel le plancher chauffant hydraulique ou électrique est mieux.
Vous feriez mieux de lui dire que vous possédez aussi le plancher chauffant hydraulique. Expliquez-lui votre choix!
Dept : Moselle
On est tous d'accord pour dire que le pc hydro est le plus interessant.
Ce qui me dérange, c'est ton discours répétitif sur le gaz. Si 67 % d'augmentation ne t'ont pas refroidit, on ne peut rien faire pour toi.
Dept : Aube
stephrider a écrit:On est tous d'accord pour dire que le pc hydro est le plus interessant.
L'augmentation du gaz ne m'a pas refroidi car le gaz reste 2 fois moins cher que l'électricité qui elle aussi, va beaucoup augmenter.
En réalité, les meilleurs systèmes de chauffage sont la chaudière à granulés, la PAC eau/eau mais leur investissement est beaucoup plus élevé que la simple chaudière gaz à condensation. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir le système de chauffage écologique.
Dept : Moselle
Bonjour à tous et Merci à tous de vos réponses,
Cette discussion m'a donc fait changé d'avis.je vais opter pour l'hydraulique.Ma maison fait 117 m2 et est composé de 4 modules dont un module à étage de 40 m2.Pour le reste toit plat.Je garderai les 2 radiateurs électriques à l'étage.
Pour le chauffe eau thrermodynamique c'est trop tard car il est commandé et ....payé mais les prix associé à la déduction fiscal en font un appareil trés abordable(1300€)I
Il me reste attendre le devis et la plus value.Pour information mon électricien me prenait 6400€ HT pour l'achat et l'installation d'un PRE,soit 7450TTC pour 82.5M2 (72€HT du M2) ce que je trouve résolument trés cher.Donc je ne pense pas que le surplus soit trés ,trés important .A voir
De : Carquefou (44)
Bonjour Frank,
Merci pour votre réponse.
franck 44 a écrit:Bonjour à tous et Merci à tous de vos réponses,
Cette discussion m'a donc fait changé d'avis.je vais opter pour l'hydraulique.Ma maison fait 117 m2 et est composé de 4 modules dont un module à étage de 40 m2. Ok, ça confirme que le choix de prendre le chauffage hydraulique est très bon.
Pour le reste toit plat.Je garderai les 2 radiateurs électriques à l'étage. Vous ne les avez pas encore commandé, j'espère? 2 radiateurs à eau chaude reliés à la chaudière à condensation, c'est mieux! Un radiateur à eau chaude coûte de 100 à 250 euros. A comparer avec le prix du radiateur électrique que vous avez prévu d'installer! Un radiateur à eau chaude émet une chaleur plus agréable qu'un radiateur électrique.
Pour le chauffe eau thrermodynamique c'est trop tard car il est commandé et ....payé mais les prix associé à la déduction fiscal en font un appareil trés abordable(1300€)I Ce n'est pas grave! De toute façon, l'écart entre 2 coûts de fonctionnement (ballon solaire et ballon thermodynamique) n'est pas très important. Surtout vous avez payé le ballon thermodynamique moins cher. C'est au niveau de chauffage que l'écart du coût entre les 2 énergies est plus important.
Il me reste attendre le devis et la plus value.Pour information mon électricien me prenait 6400€ HT pour l'achat et l'installation d'un PRE,soit 7450TTC pour 82.5M2 (72€HT du M2) ce que je trouve résolument trés cher.Donc je ne pense pas que le surplus soit trés ,trés important .A voir Le plancher chauffant hydraulique coûte généralement 50 euros par m2. Je pense que la plus-value n'est pas énorme et vite rentabilisée en raison du faible coût de fonctionnement.
Dept : Moselle
Oui bien sur je sais qu'un radiateur hydraulique serait certainement +interessant,mais cela impliquerait des modification de plan pour faire passer des tuyaux.De toute façon l'etage ne sera qu'un étage d'amis et nre sera pas beaucoup chauffé enfin un minimu sachant que le poele alimentera.
Merci de vos conseils.maintenat la question va être qu"elle type de chaudière sans production d'eau chaude sanitaire .en attendant une future PAC
De : Carquefou (44)
En cache depuis aujourd'hui à 18h21
Le chauffage électrique
