Phénomène d'électrolyse ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.682 fois
Env. 10 message Marseille (13)
j'ai chez moi des radiateurs fonte-alu raccordés avec du cuivre sur un réseau acier (chauffage collectif au fioul). Il n'y a pas de raccords diélectrique.
Ma question est : Est-ce-que si j'utilise du tube multicouche à la place du cuivre, le phénomène d'électrolyse sera toujours présent ?
Merci de vos réponse.
Tiwi13
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Personne ne connais la réponse ??
De : Marseille (13)
Env. 7000 message Mayenne
Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler et quel est votre problème.
Electrolyse - "L'électrolyse est une méthode qui permet de réaliser des réactions chimiques grâce à une activation électrique"
Que vient de faire dans l'histoire que vous avez des radiateurs (fonte/alu), avec un raccord cuivre et le reste des tubes en acier? --- dans ces conditions il n'y a pas d'effet "électrolyse".
De : Mayenne
C'est pourtant pas ce qu'on m'a dis. Quand sur un réseau de chauffage acier il y a des radiateurs fonte-alu et du cuivre, il se produit un effet d'électrolyse qui endommage les radiateurs ainsi que le réseau acier.
D'ailleurs, pourquoi il y a t'il un raccord diélectrique sur la sortie (eau chaude) d'un cumulus ?
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Pour éviter les problèmes d'électrolyse, il faut utiliser des raccords adaptés ( diélectrique )à chaque changement de matériaux posant problème.
De : Lyon (69)
amakou, on parle de corrosion galvanique, c'est ce qui est sous-entendu par cette notion d'électrolyse.
non pas de soucis avec le multicouches ( composé d'alu et de plastique) de plus l'alu n'est pas en contact avec l'eau car recouvert de plastique
Merci à tous pour vos réponses, mais surtout à Lunik qui lui répond à ma question principale.
De : Marseille (13)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h01
Devis pompe à chaleurArtisan
