GROS PEPIN : pb pose receveur à carreler
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.857 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
Je suis super angoissé. Je rentre de mon chantier et je viens de constater la pose par mon plombier de mes receveurs à carreler. J'espère que ce n'est pas trop grave...
En fait, ils dépassent la chape anhydrite de 4/5 mm partout. Pensez-vous que le carreleur puisse rattraper le coup. De plus, avec cette différence de niveau ça risque d'être compliqué pour poser les bandes d'étanchéité pour la jonction chape/receveur sans que cela ne colque (elles ne sont pas encore posées).
Entre temps, j'ai eu mon plombier au téléphone et je lui ai demandé comment ils les avaient collé. Il me dit avoir utilisé la colle lux éléments. Jusque là tout va bien. Il me semblait qu'elle s'appliquait sur tout le receveur avec un couteau cranté et lui me dit avoir fait des plots : il semblerait que ce soit la consigne de pose sur les notices Lux.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
oyoy a écrit:Bonjour,
[Les receveurs a carreler]dépassent la chape anhydrite de 4/5 mm partout. Pensez-vous que le carreleur puisse rattraper le coup.
Faut voir le delta entre l'epaisseur du carrelage de sol et l'épaisseur de ce qui sera collé sur le receveur.
Ce qui compte c'est que sol fini, il n'y ai pas de différence.
Selon moi pas de soucis. Par contre sur le dessus oui, la il faut étaler la colle ;)
De : Secteur Saint-lys (31)
Merci pour cette réponse.
Le problème c'est que les galets plats qui seront posés sur le receveur font la même épaseur que le carrelage de sol. Est ce que le carreleur peut compenser les 5 mm en chargant plus avec la colle ???
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Merci pour cette réponse.
Tu te rend compte qu'il faut qu'il "charge" en colle toute la surface de ta salle de bain ??? c'est ca que ca veux dire.
Parles en a ton carreleur, mais cela m'etonnerai.
Par contre tu peux peut etre demander au plombier,
d'enlever le receveur
De "creuser" la dalle/chape de 5mm, ca aurait été un travail plus soigné ?
Tu es en CCMI ou tu gères les artisans en direct ?
Non je gère en direct.
Démonter les receveurs à mon avis c'est foutu. Il va flinguer les receveurs. Je ne pense pas qu'il soit obligé de de char ger sur toute la surface de la salle debain. Il peut charger progressivement non ?
Dept : Eure Et Loir
oyoy a écrit:Non je gère en direct.
Ben en meme temps il aurait du voir que ce serait pas de niveau.
Si un artisan te fait un travail satisfaisant, il le refait et puis c'est tout.
Donc si il flingue le receveur, il t'en remet des neufs par la suite.
oyoy a écrit: Je ne pense pas qu'il soit obligé de de char ger sur toute la surface de la salle debain. Il peut charger progressivement non ?
Cela veut dire que tu aura une contrepente. l'eau va s'evacuer a l'interieur de ta salle de bain.
C'est toi qui voit.
Si tu geres en direct les artisans, demande a ton carreleur de venir afin de voir si il peut faire son travail correctement avec cette différence de niveau.
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Question qui n'a rien à voir.
Tu as du prendre un recevoir Lux element chez Leroy merlin ?
Comment comptes-tu faire l'étanchéité ? et avec quels produits ?
De : Nancy (54)
Env. 90 message Urcuit (64)
Bonjour, Sinon tu as toujours la solution de réaliser un ragréage pour compenser tes 5 mm de différence.Il existe des ragréage fibré exprès pour ratraper des sols sur de fortes épaisseur je pense que cela serait le mieux.
De : Urcuit (64)
salut,
c'est bon. Le carreleur est passé et les 5mm se rattraperons sans pb pour lui.
merci à vous
Dept : Eure Et Loir
Fresh a écrit:Question qui n'a rien à voir.
salut fresh,
tu tombes bien car je l'ai faite hier l'étanchéité pour 2 de mes douches.
Pour les receveurs, on a posé les bandes périphériques pour faire la jonction placo/bac et bac / chape.
Pour les murs, j'ai tout fait en weber. D'abord weber prim rp pour le primaire d'accrochage. Tu attends ensuite que ça sèche.
Après je me suis fait des pièces dans les bandes d'étanchéité lux que j'ai collé aux arrivées d'eau : j'ai découpé un petit carré, fait un trou au millieu et collé avec de la colle flex.
Ensuite, j'ai collé les bandes d'étanchéité weber dans les angles entrants et sortants : tu charges les angles avec du weber sys protec (produit bleu), tu poses la bande et tu maroufles. puis quand la bande est bien fixée tu remets du produit bleu dessus.
Enfin, tu appliques le sys protec sur tout le mur en deux couches croisées.
J'ai choisi cette solution car à la portée de tous. les produits weber sont connus et reconnus et enfin ça me revenait moins cher que kerdi pour 3 douches.
voila
à plus
Ensuite, les bandes weber dans les angles
Dept : Eure Et Loir
salut fresh,
voila
à plus
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
