Normes des toits cintres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.044 fois
Env. 20 message Lyon Ouest (69)
Je voudrais savoir s'il existe des normes spécifiques concernant le cintre sur les toits arrondis en rhône-alpes?
(pourcentage d'amplitude par exemple ou portées maxi)
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Lyon Ouest (69)
Env. 200 message Rhone
bonsoir
je vois que la question n'a inspirée personne ...... il faut dire quelle n'est pas trés clair ...
un toit cintré pour vous , c'est quoi ? un dôme ? une tour ?
il n'y a pas de " normes " en revanche il y a un cahier des charges a consulter auprés de votre mairie afin de savoir ce que vous pouvez faire comme toiture . j'ignore si vous avez l'intention de déposer une demande de PC ou non avec ce type de toits mais si c'est le cas , bon courage
Merci pour votre intervention; j'envisage de faire un toit galbé genre "U" inversé (en plus ouvert) en tôle bac acier.
Comme la hauteur maxi imposée est de 9m en faîtage, je perds énormément de surface en bas de pentes si le galbe est trop important
et de ce fait je souhaiterais "ouvrir" mon cintre pour conserver un maximum de surface habitable en bas de pente:la question est de savoir
dans quelle mesure je peux ouvrir mon "U"
Merci de votre aide si cela vous est possible
ok
en fait avec une charpente lamellé collée on peut " ouvrir " sans limite ...... si ce n'est que .... a trop ouvrir , on se retrouve avec un deux pans classique .
En région lyonnaise on trouve quelques fois ces toitures sur des anciennes " maisons bourgeoises " de trois ou quatre étages . Mais avec une hauteur de neuf métres au faitage ..... cela risque d'être limite .....
S'il n'y a pas de normes précises imposées sur l'ouverture de l'arc, je dispose donc de
suffisamment de liberté pour arriver à 180cm intérieur en bas de pente et mon problème est résolu.
Un grand merci pour votre aide.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
