2 murs indépendants ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.771 fois
Env. 20 message Grenoble (38)
Je voudrais savoir si les deux murs que l'on peut voir sur la photo ne vont pas un jour vouloir divorcer et provoquer une fissure ?
Le maitre d'oeuvre m'assure que le chainage vertical qui sera coulé dans le béton entre les 2 murs va assurer leur liaison (fidèle ?) Il y a tout de même un chainage de rampant qui passe au dessus et "rassemble" les murs mais ça me parait léger...
Je m'inquiète pour rien et mon maitre d'oeuvre a-t-il raison ? Si non, comment améliorer la situation ?
Merci !
De : Grenoble (38)
Bonsoir Raphael ,
Alors là je suis impressionné !!
A votre place personnellement je ferais appel à un expert en batiment pour qu'il regarde tout ça .
Pour ma part je n'accepterai pas ça .
Messages : Env. 40000
Une construction avec des angles différents de 90 ° , c'est tjrs un peu une galère pour un maçon. sur les photos, on vois que c'est un angle obtus.
Dans le cas montré par la photo, il était impossible de monter les 2 murs ensemble en croisant des agglos spéciaux pour chainage vertical. Donc, je pense que le maçon va tronconner, coffrer et couler la poutre verticale. Je vois pas où est l'erreur et surtout comment faire autrement ??
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig ,
Il existe de parpaing pour ce genre d'angle .
Bon, les 2 murs forment un angle de 90° mais pas longtemps (qui a dit que la vie était simple) :
J'aimerai surtout savoir si le maçon a fait les choses dans les "règles de l'art" ? Parce que la photo fait un peu peur quand même. La solution proposée va-t-elle tenir dans le temps ?
De : Grenoble (38)
C'est bien ce que je pensais , il existe des parpaings pour cela .
Comment font-ils les bow-windows d'après vous ?
Pour ce qui concerne les futurs fissures je préfère laisser la parole à un expert .
Bonne soirée
Le plan avec un petit départ à 90 ° , c'est un peu un rêve du dessinateur du plan qui n'était pas maçon et qui pensait que c'était faisable;
Ce n'est pas du tout ce qui a été réalisé. Les deux murs se croisent direct avec un angle obtus
OK, Philippe, il ya sûrement des parpaings adaptés aux angles à la C...., mais encore faut -il les trouver rapidement chez le négociant du coin. Si le dessinateur de plan a fait un départ à 90 °, c'est bien qu'il pensait que sinon, c'était pas faisable facilement
Si le chainage vertical est bien réalisé, je vois pas le PB.
De : Lyon (69)
2 ans après et pas de fissure. Les maçons avaient bien faits ce que disait mgarrig (chainage vertical).
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Sarthe
Sur ce contexte-ci, je rejoins l'avis de MGARRIG, car je suis sur un projet avec ce genre d'angle a la c.....,ce a quoi il faudra faire très attention, c'est de s'assurer que les 2 murs reçoivent un minimum de 0.10 m de béton chancun lors de la réalisation du coffrage avec un ferraillage de chainage vertical.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h35
