Prises de courant dans GTL
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 24.367 fois
Env. 200 message Herault
j'ai cru comprendre en lisant les documents concernant les normes qu'il doit y avoir 2 prises de courant dans la GTL.
Est ce dans le boitier de communication, ou ailleurs ? ou ?
Jeff
Dept : Herault
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tu paux pas en mettre dans le boitier tel, par contre si tu as la place, tu peux dans le compteur principal ou alors sur le mur a proximite du boitier tel.
Un dijoncteur 16a a part pour les alimenter.a+
Ps, ils doivent se trouver dans la gtl, une prise situe a 1m n'en fais pas partie par exemple.
De : Lacrouzette (81)
Normativement les 2 prises peuvent se situer n'importe où dans la GTL.
Mais en principe leur usage est prévu pour alimenter les équipements du tableau de communication (Box ADSL...)
Il est donc préférable de les mettres à proximité.
Certain tableaux de com incluent dailleurs ces 2 prises.
Par contre je ne trouve pas judicieux de mettre ces prises dans le tableau de répartition : on aurait les fils de la box qui pendouillent devant le tableau.
A noter par ailleurs que ces 2 prises doivent avoir un circuit dédié (un câble en 1,5² 16A suffit).
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
T' es pas oblige de les faire pendre, comme t' es oblige de perce pour rentrer la terre du tel vers le bornier principal, t' en profites pour percer aussi pour faire passer l' alim. En tout cas c' est ce que j'ai et que j' ai refait( a condition que le tableau tel colle au tableau principal.
Merci pour l' info je savais pas qu' il y en avais avec prises incluses.a+
Pardon, reprise, j' avais mal compris box, en effet, je croyais que tu parlais d' alimenter les prises avec du cable en vue.
Pour info coffret de com avec prises :
http://www.michaud.fr/npds/a[...]amp;thold=0
Carminas
Dept : Cantal
Cool, ca aurait exister quand j' ai construit je l'aurais pris, il existait que des boitiers reseaux ( comme des routeurs) mais excessivement trop cher et inadapte. La au moins la box est "planque" et t' es pas en train de chercher la meilleure place pour tirer les rallonges rj45 car prises t.
Je crois meme que je vais changer mes prises t et mettre rj 45, et par la meme occas peut etre mettre un de ces boitiers. T 'as une idee de prix?
Le Michaud m'a été proposé entre 400 et 500 € par un grossiste (de mémoire) mais il ne me plait pas. Trop figé, pas assez évolutif.
Dept : Herault
Photographe Env. 200 message Champvans (39)
Je profite de ce topic pour poser une question qui s'en rapproche.
Est-il possible de remplacer les prises modulaires par un rail de prises installé dans la baie de brassage qui me servira de coffret de communication ?
Ca m'éviterait d'avoir ces 2 prises supplémentaires qui ne me serviront à rien, vu la configuration de mon installation.
Notre projet : maison dans le Jura
De : Champvans (39)
Env. 300 message Cote D'or
Les deux prises sont imposées pour la communication, donc si tu les met dans ton coffret, c'est pareil. C'est ce que j'ai fait.
De plus, sauf erreur mais un pro confirmera, il n'est pas obligatoire de les mettre dans le tableau on peut les positionner à côté.
Dept : Cote D'or
bonsoir,
+1 avec "janloup"
Ce qui me ferai hésiter dans cette solution c'est que dans ce cas, au niveau du tableau de com, on n'a pas une séparation courant fort/courant faible.
Carminas
Dept : Cantal
janloup a écrit:Bonsoir,
salutatous,
mettez ces prises à côté
Perso, je met des plexo...
De : Manche (50)
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonsoir ,
Je suis d'accord Carminas, mais les tableaux de communication pré équipés sont livrés avec le bloc de PC à installer à l'intérieur. C'est donc considéré comme compatible.
Concernant le tableau que j'ai choisi, il est automatique et l'alimentation est installée à l'intérieur et d'après ce que j'ai vu sur les différents posts concernant le VDI,les photos avec les PC à l'intérieur de la baie.
http://www.forumconstruire.c[...]p;p=1001091
Bon week end
Dept : Cote D'or
Il me semble que ces tableaux prééquipés possède une cloison de séparation à l'intérieur pour isoler les 2 PC.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h59
